时间同步:数字世界的“隐形秩序”
该设备从GPS或北斗地球同步卫星上获取标准时钟信号信息,将这些标准时间信息在网络中传输,网络中需要时间信号的设备如计算机,DVR、等设备就可以与标准时钟信号同步。装置同时使用GPS和北斗时,可灵活配置顺序,并可智能切换时间源。装置使用内置的恒温晶振守时,守时精度可达1E-9。
gps
山东唯尚电子有限公司
NTP(Network Time Protocol,网络时间协议)是由 RFC 1305定义的时间同步协议,用来在分布式时间服务器和客户端之间进行时间同步。NTP基于 UDP报文进行传输,使用的 UDP端口号为 123。使用 NTP的目的是对网络内所有具有时钟的设备进行时钟同步,使网络内所有设备的时钟保持一致,从而使设备能够提供基于统一时间的多种应用。对于运行 NTP的本地系统,既可以接受来自其他时钟源的同步,又可以作为时钟源同步其他的时钟,并且可以和其他设备互相同步。
NTP的应用
对于网络中的各台设备来说,如果依靠管理员手工输入命令来修改系统时钟是不可能的,不但工作量巨大,而且也不能保证时钟的准确性。通过 NTP,可以很快将网络中设备的时钟同步,同时也能保证很高的精度。
NTP主要应用于需要网络中所有设备时钟保持一致的场合,比如:
1、在网络管理中,对于从不同设备采集来的日志信息、调试信息进行分析的时候,需要以时间作为参照依据。
2、计费系统要求所有设备的时钟保持一致。
3、完成某些功能,如定时重启网络中的所有设备,此时要求所有设备的时钟保持一致。
4、多个系统协同处理同一个比较复杂的事件时,为保证正确的执行顺序,多个系统必须参考同一时钟。
5、在备份服务器和客户端之间进行增量备份时,要求备份服务器和所有客户端之间的时钟同步。
GPS授时服务器详细参数
授时精度:1-10ms
支持协议:NTP/SNTP ,SNMP,UDP,Telnet,IP,TCP,web
网口数量:可配置多路网口输出。
CPU:双CPU同时工作,32位CPU双核处理器,无硬盘无风扇设计,性能提高
卫星:支持单GPS、单北斗、双GPS、双北斗、 GPS/北斗双系统卫星配置。
守时功能:恒温晶振精度可达1E-9
吞吐量:可满足每秒3000次时间请求
本地告警:LED指示灯,继电器干接点
装置有标准RS232、RS422/485、脉冲、IRIG-B、DCF77、NTP、IEEE1588协议时间输出等接口形式,可以适应各种不同设备的校时需要。
