如何通过HMI切换及监控西门子PLC
来源:Automation Show
目前正值夏季高温天气,有的设备环境温度高达55度,到了考验设备的时候了,这两天有接到客户电话,CPU宕机的有,变频器板子烧掉的也有,其中有一个S7-1200CPU故障后,重启也无法运行,通过博途监控发现硬件严重故障,由于1200没有硬件的拨码开关,无法通过CPU本身启动CPU,给CPU降温后,通过博途软起动运行后设备能动了,突然想能不能让客户自己通过HMI来监控以及设置及监控CPU的状态,我们今天来研究一下。
一、软硬件支持
1、硬件:西门子S7-1200/1500 CPU,TP700
2、软件:博途V17
二、具体实施方法
1、首先看图
cpu
cpu
CPU已无法自动启动,只能通过博途来切换到RUN模式。我们接下来看怎么在HMI来监控及切换模式。
2、建立监控块
cpu
3、调用LED指令,监控指示灯状态
cpu
LED参数如下
LADDR:CPU硬件地址
LED:需要读取的指示灯
1:STOP/RUN
2:ERROR
3:MAINT(维护)
5:Link(绿色)
6:Rx/Tx(黄色)
Ret_Val:返回值
cpu
cpu
我们需要读取ERROR指示灯的状态,故LED=2
4、建立HMI连接,组态协调
cpu
cpu
协调中,对于变量的第2位,HMI 设备每隔大约 1 秒取反状态位一次。通过在控制程序中查询此位,可以检测与 HMI 设备的连接是否仍然有效
通过监控状态位的变化,来获取PLC模式并输出到对应变量
cpu
注意,CPU_Status_Conn的采集模式需要设置为循环连续,如下图
cpu
获取PLC模式,具体状态如下
cpu
5、组态画面
图1:
cpu
图2:
cpu
图3:
cpu
图4:
cpu
图5:
cpu
图6:
cpu
6、运行画面
cpu
以上我们就编辑完成了,通过此方式即可实现HMI设置PLC的RUN及STOP。
三、运行效果
测试效果如下,可以切换及读取PLC状态。
本期讲解结束,您对此还有哪些更好的方案,欢迎评论区留言讨论。
