LM25010-Q1 汽车级 6-42V 宽 Vin、1A、恒定导通时间非同步降压稳压器数据手册
LM25010 具有实现低成本、高效 稳压器能够提供超过 1A 的负载电流。这种高压稳压器 集成 N 沟道降压开关,提供耐热增强型 10 引脚 WSON 和 14 引脚封装 HTSSOP 软件包。恒定导通时间调节方案不需要环路补偿,因此 快速负载瞬态响应和简化的电路实现。工作频率保持不变 由于输入电压之间的反比关系,因此对线路和负载变化保持恒定 和 ON-time。谷值电流限值检测设置为 1.25 A。其他功能包括: VCC 欠压锁定、热关断、栅极驱动欠压锁定和最大占空比 限幅器。
*附件:lm25010-q1.pdf
特性
  • 符合 LM25010-Q1 标准,适用于汽车
    应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 器件温度等级 0:-40°C 至 150°C
      环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类 2 级
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C5
  • 6V 至 42V 宽输入电压范围
  • 谷值电流限制为 1.25 A
  • 高达 1MHz 的可编程开关频率
  • 集成 N 沟道降压开关
  • 集成高压偏置稳压器
  • 无需环路补偿
  • 超快瞬态响应
  • 工作频率几乎恒定,线路
    和负载变化
  • 可调输出电压
  • 2.5 V、±2% 反馈基准
  • 可编程软启动
  • 热关断
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
LM25010-Q1 是一款高电压、1A 降压(Buck)开关稳压器,专为汽车应用设计,符合 AEC-Q100 标准。该器件集成了 N-沟道 Buck 开关、高压偏置调节器和多种保护功能,适用于宽输入电压范围(6V 至 42V)的应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:6V 至 42V
  • 高电流限制‌:1.25A(可编程)
  • 可编程开关频率‌:高达 1MHz
  • 无需环路补偿‌:采用恒定导通时间控制方案,实现快速负载瞬态响应
  • 热关断保护‌:防止结温过高
  • 多种保护功能‌:包括 VCC 欠压锁定、门极驱动欠压锁定、最大占空比限制等
  • 汽车级认证‌:LM25010-Q1 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车电子应用
3. 功能描述
  • 控制电路‌:基于比较器和单稳态 ON 定时器,通过反馈电压与内部参考电压的比较来控制 Buck 开关。
  • 启动调节器(VCC) ‌:集成高压偏置调节器,输入电压超过 8.9V 时,VCC 输出稳定在 7V。
  • 软启动‌:通过 SS 引脚实现软启动功能,减少启动时的电流冲击。
  • 电流限制‌:采用谷值电流限制,防止负载电流超过设定值。
  • 热关断‌:结温超过 175°C 时自动关断,保护器件免受过热损坏。
4. 应用
  • 典型应用‌:包括非隔离电信稳压器、次级侧后稳压器、汽车电子等。
  • 设计工具‌:提供快速启动计算器等工具,简化设计过程。
5. 电气特性
  • 详细列出了包括 VCC 调节器电压、电流限制阈值、软启动电流、热关断温度等关键电气参数。
  • 提供了开关特性参数,如导通电阻、开关频率等。
6. 设计指南
  • 详细设计步骤‌:包括选择输出电感、输出电容、引导电容、软启动电容等。
  • 电流限制调整‌:提供了增加电流限制阈值的方法。
  • 低输出纹波配置‌:介绍了通过添加前馈电容或纹波注入电路来降低输出纹波的方法。
7. 布局建议
  • 强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
  • 建议使用宽 PCB 迹线、多个过孔和地平面来提高热散逸能力。
8. 设备与文档支持
  • 文档支持‌:包括相关数据表、应用笔记、设计软件工具等。
  • 社区资源‌:可通过 TI 的 E2E™ 在线社区获取技术支持和讨论。
9. 机械、封装和订购信息
提供了 LM25010-Q1 的机械尺寸、封装类型和订购信息,包括 HTSSOP 和 WSON 封装的详细尺寸、引脚配置和订购代码。
