TPS54617 3V 至 6V 输入、6A 同步降压转换器数据手册
作为 SWIFT 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS54617 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器采用小型封装,具有与 TPS54610 相同的特性和更高的开关频率。基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,该放大器在瞬态条件下可实现最大性能,并可灵活地选择输出滤波器 L 和 C 元件;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54617.pdf
TPS54617采用热增强型 34 引脚 QFN (RUV) PowerPAD 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SwitcherPro™ 设计软件工具,以帮助实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 30 米Ω MOSFET 开关可在 6 A 连续输出下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9 V,精度为 1%
  • 外部补偿,设计灵活性
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 1.6 MHz
  • 可同步至 1.6MHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 小型 3.5mm x 7mm 封装和与 TPS54610 类似的布局减少了电路板面积和总成本
参数
输入电压
1. 产品概述
TPS54617 是一款输入电压范围为 3V 至 6V、输出电流高达 6A 的小型同步降压(Buck)开关稳压器,集成了 MOSFET 开关,属于 SWIFT™ 家族。该器件适用于低电压、高密度系统,提供高效率、高性能和灵活的输出电压调节。
2. 主要特性
  • 高效率‌:采用 30mΩ MOSFET 开关,在 6A 连续输出下实现高效率。
  • 宽 PWM 频率范围‌:固定频率 350kHz、550kHz,或可调频率 280kHz 至 1.6MHz。
  • 同步整流‌:集成同步整流器,减少损耗,提高效率。
  • 输出电压可调‌:输出电压可调至 0.9V,精度达 1%。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、热关断和欠压锁定。
  • 小型封装‌:采用 3.5mm x 7mm 的 QFN(RUV)PowerPAD™ 封装,减小占板面积和总成本。
  • 设计灵活性‌:外部补偿网络,允许用户根据应用需求调整输出滤波器和控制环路。
3. 功能描述
  • 误差放大器‌:高性能电压误差放大器,提供快速瞬态响应和灵活的输出滤波器设计。
  • PWM 控制器‌:包括 PWM 比较器、振荡器和死区时间控制,实现稳定的开关操作。
  • 软启动/使能控制‌:通过 SS/ENA 引脚实现软启动和使能控制,减少启动时的电流冲击。
  • 电源良好输出‌:PWRGD 引脚提供电源良好信号,用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
  • 热关断‌:结温超过 150°C 时自动关断,保护器件免受过热损坏。
4. 应用
  • 典型应用‌:包括低电压、高密度系统供电、点负载调节、DSPs、FPGAs、ASICs 和微处理器供电,以及宽带、网络和光通信基础设施。
  • 设计工具‌:提供 SwitcherPro™ 设计软件工具,帮助用户实现高性能电源设计。
5. 电气特性
  • 详细列出了包括输入电压范围、输出电压范围、静态电流、效率、线性调整率、负载调整率、开关频率、误差放大器增益、PWM 比较器传播延迟等关键电气参数。
6. 设计指南
  • 组件选择‌:提供了输入滤波器、反馈电路、输出滤波器和 PCB 布局的设计指南。
  • PCB 布局‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局示例和考虑因素,如模拟地和功率地的分离、热管理、旁路电容的放置等。
7. 性能图表
  • 提供了包括效率、负载调整率、线性调整率、输出纹波电压、瞬态响应、慢启动定时、输入纹波电压和闭环响应等性能图表。
8. 封装与订购信息
  • 提供了 TPS54617 的封装类型(VQFN RUV)、引脚数(34)、封装数量、载带类型、RoHS 状态、引脚镀层材料、MSL 等级、工作温度范围和器件标记等详细信息。
