高压放大器赋能传感器测试:高场激励与信号保真的协同方案
  一、前言
  传感器在智能电网、工业自动化、医疗影像等领域扮演着“神经末梢”的角色。随着被测场强向高电压、高功率、高频段演进,传统信号源已难以同时满足“高场激励”与“信号保真”两大需求。高压放大器凭借高电压摆幅、宽带宽、低失真等优势,正在成为传感器实验室与现场测试的核心赋能设备。
传感器
图:ATA-7050高压放大器在电场传感器测试中的应用
  二、高场激励:从“量”到“质”的跨越
  高场需求场景
  •绝缘材料局放试验:需要输出数十千伏、快速上升沿的脉冲,模拟极端应力。
  •压电超声传感器:要求数百伏、兆赫级连续波,激发大功率超声波。
  •MEMS电场传感器:需千伏级直流偏置叠加交流扫频,以评估漂移与灵敏度。
  高压放大器的关键指标
  •高电压摆幅:现有商用模块可达40kVpp,满足绝缘、压电、MEMS等多类传感器。
  •高电流驱动:40mA持续输出,可驱动容性负载而不塌陷。
  •宽带宽:确保脉冲前沿不失真;更高频段型号支持UHF局放检测。
传感器
图:ATA-7020高压放大器在传感器基本传感特性研究中的应用
  三、信号保真:弱信号检测的“倍增器”
  微弱信号挑战
  在局部放电(PD)测试、压电阻抗测量等场景,传感器回采信号低至µV乃至nV级,极易被工频、开关噪声淹没。高压放大器不仅作为激励源,更可作为前端增益单元,实现“激励-检测”一体化。
  保真技术路径
  •超低噪声前端:输入噪声密度<2nV/√Hz,确保PD脉冲不失真。
  •线性度优化:THD<0.01%,避免谐波遮蔽真实放电谱。
  •四线制开尔文传感:放大器内置Sense端,实时补偿电缆压降,使传感器端电压与设定值一致。
  •可编程阻尼匹配:针对容性、感性负载自动调整输出阻抗,消除振铃。
传感器
图:ATA-7020高压放大器指标参数
  四、典型应用流程
  (1)阻抗扫描:利用HVA内置LCR表功能,对传感器做全频段阻抗测绘,为后续激励参数设定提供依据。
  (2)高场激励:在-40℃~+85℃温度箱内,以1kV/s步进升至目标场强,记录频响曲线。
  (3)局放检测:切换至脉冲模式,输出上升沿50ns、幅值10kV的脉冲,同时以1GS/s采样率捕捉回波,实现pC级灵敏度。
  (4)寿命评估:连续72小时施加1kHz、5kV正弦波,监测传感器输出漂移<0.1%。
传感器
图:ATA-7000系列高压放大器指标参数
  高压放大器已从单纯的“电压放大”进化为“高场激励-信号保真”协同中枢。未来,随着SiC/GaN功率器件、数字预失真算法和AI故障诊断的引入,其将在更宽频带、更高电压、更复杂波形条件下,继续为传感器测试提供精准、可靠的“源动力”,推动电力装备、工业测控和前沿科研迈向更高维度。
