“导热硅胶片”是以硅胶为基材,添加金属氧化物等各种辅材,通过特殊工艺合成的一种导热介质材料,在行业内,又称为导热硅胶垫,导热矽胶片,软性导热垫,导热硅胶垫片等等,是专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位间的热传递,同时还起到绝缘、减震、密封等作用,能够满足设备小型化及超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性,且厚度适用范围广,一种极佳的导热填充材料。
优点
1、材料较软,压缩性能好,导热绝缘性能好,厚度的可调范围比较大,适合填充空腔,两面具有天然粘性,可操作性和维修性强;
2、选用导热硅胶片的最主要目的是减少热源表面与散热器件接触面之间产生的接触热阻,导热硅胶片可以很好的填充接触面的间隙;
3、由于空气是热的不良导体,会严重阻碍热量在接触面之间的传递,而在发热源和散热器之间加装导热硅胶片可以将空气挤出接触面;
4、有了导热硅胶片的补充,可以使发热源和散热器之间的接触面更好的充分接触,真正做到面对面的接触。在温度上的反应可以达到尽量小的温差;
5、导热硅胶片的导热系数具有可调控性,导热稳定度也更好;
7、导热硅胶片在结构上的工艺工差弥合,降低散热器和散热结构件的工艺工差要求;
8、导热硅胶片具有绝缘性能(该特点需在制作当中添加合适的材料);
9、导热硅胶片具减震吸音的效果;
10、导热硅胶片具有安装,测试,可重复使用的便捷性。
缺点
相对导热硅脂,导热硅胶有以下缺点:
1、虽然导热系数比导热硅脂高,但是热阻同样也比导热硅胶要高。
2、厚度0.5mm以下的导热硅胶片工艺复杂,热阻相对较高;
3、导热硅脂耐温范围更大,它们分别导热硅脂-60℃~300℃,导热硅胶片-50℃~220℃;
4、价格:导热硅脂已普遍使用,价格较低,导热硅胶片多应用在笔记本电脑等薄小精密的电子产品中,价格稍高。
1、LED电视机 视频设备
2、网络播放器 家用电器
3、移动电源 LED灯饰
4、背光模组 开关电源
5、医疗设备 通信设备
6、PC服务器 基放站
1、LED行业使用
导热硅胶片用于铝基板与散热片之间;导热硅胶片用于铝基板与外壳之间。
2、家电行业
微波炉/空调(风扇电机功率IC与外壳间)/电磁炉(热敏电阻与散热片间)。
3、PDP/LED电视的应用
功效IC、图像解码器IC与散热器(外壳)之间的导热。
4、汽车电子行业应用
如氙气灯镇流器、音响,车载系列产品等,均可用到导热硅胶片
5、通讯行业
机顶盒DC-DC IC与外壳之间导热散热等。
1、保持与导热硅胶片面干净,躲免导热硅胶片黏上污秽,污秽的导热硅胶片自粘性和密封导热性会变差。
2、拿去导热硅胶片时,面积大的导热硅胶片应该从中心部位抓取,面积较小片材抓取不予要求,因为大块的导热硅胶片受力不均,会导致变形,影响后续操作,甚至损坏硅胶片。
3、左手拿片材,右手撕去其中一面离型保护膜。不能同时撕去两面保护膜,减少直接接触导热硅胶片的次数和面积,保持导热硅胶片自粘性及导热性不至于受损。
4、撕去保护膜的一面,朝向散热器,先将导热硅胶片对齐散热器。缓慢放下导热硅胶片时。要小心避免气泡的产生。
5、操作中如果产生了气泡,可拉起硅胶片一端重复上述步骤,或借助工具轻轻抹去气泡,力量不过过大,以免导热硅胶片受到损害。
6、撕去另一面保护膜,放入散热器,撕去*一面保护膜力度要小,避免拉伤或拉起导热硅胶片。
7、紧固或用强粘性导热硅胶片后,对散热器施加一定的压力,并存放一段时间,保证把导热硅胶片固定好。
