在极端工业环境中,温度的剧烈变化、强烈的振动冲击以及复杂的电磁干扰等,都对存储设备构成严峻考验。天硕工业级 SSD 固态硬盘中的 G55 Pro M.2 NVMe SSD 却能轻松应对,这背后凭借的是什么呢?
首先是超宽温技术。天硕 G55 Pro M.2 NVMe SSD 工作温域为 - 55℃~85℃,通过多节点精确温度监测与动态电压毫伏级校准技术、智冷技术以及强化的 4K LDPC 纠错引擎等,克服了极端温度对存储性能的影响。其次,在抗振耐冲击方面,其产品设计满足工业级标准,能够有效抵御振动和冲击对设备的损害。再者,从数据保护角度,它以硬件级 PLP 掉电与固件协同保护全盘,即使在突然掉电的情况下,也能确保数据不丢失。并且支持智能软销毁功能,保障数据安全。
在航空航天领域,飞行器在高空飞行时会面临低温环境,而设备运行产生的热量又会使局部温度升高,天硕 G55 Pro M.2 NVMe SSD 凭借自身特性,能在这样复杂的温度环境中稳定工作。它还采用 100% 纯国产元器件,通过自研 PCIe Gen3x4 主控实现了 3600MB/s 高速读取,拥有 200 万小时 + MTBF 高可靠认证及 GJB2017 体系背书。
天硕工业级 SSD 凭借超宽温技术、抗振耐冲击设计以及强大的数据保护功能等,在极端工业环境中展现出卓越的适应性,为关键数据存储提供坚实保障。
