背景介绍
某大厂为建设全新自动化数字产线,研究提出创新的图像信号+电信号实时监测系统。电信号部分具体为焊接产线电流电压信号采集,需满足:
● 采集焊机输出直流电压(最高 ≤1000V)● 采集交直流电流信号(幅值 ≤1000A,平均电流 ≤500A)
● 信号频率 ≤500Hz(脉冲主要 ≤300Hz)
● 支持二次开发分析电流电压特征量
● 实现焊接质量实时在线监49154
原采集方案
✗ 数据延迟分析:采用国外品牌日置数据记录设备,需采集完成后回放数据,无法实时显示
✗ 通道数量不足:台式仪器多为单通道,无法满足产线多台焊机同步采集需求
✗ 扩展性缺失:封闭系统无法二次开发,不能深度分析电流电压特征量
德思特解决方案
PCIE数字化仪M2P.5912替代传统数据记录仪
✓ 实时性突破:实现毫秒级数据采集与实时分析
✓ 多通道支持:单卡最高8通道,满足产线多设备并行采集
✓ 深度可扩展:提供开发API接口,支持自定义焊接质量分析算法
配件国产化选型方案
数字化仪电压采集量程(±10V)需适配工业信号特性(100V/1000A),通过国产配件实现全链路适配:
1. 1:20衰减器
✓ 功能:将≤100V电压信号衰减至采集卡量程范围内
✓ 精度:±0.5%线性度误差
✓ 接口:BNC工业标准接口
2. 自供电电流探头
✓ 量程:支持≤1000A交直流信号转换
✓ 特性:内置供电模块支持24小时连续采集
✓ 转换比:1V/100A(输出≤10V电压信号)
3. 超短射频转接线缆
✓ 接口转换:BNC→SMA接口适配
✓ 关键参数:长度≤5cm(保障信号完整性)
✓ 屏蔽等级:双层铜网屏蔽(抗产线电磁干扰)
方案价值
客户价值
✓ 废件率降低:实时监测减少焊接废件30%+
✓ 工艺可追溯:完整记录焊接过程参数,精准定位故障原因
✓ 数字化升级:满足产线自动化升级需求,降本增效
企业价值
✓ 应用场景突破:实现实验室设备到工业产线的技术跨越
✓ 国产化替代:全套国产配件方案降低成本40%
✓ 市场拓展:开辟工业焊接监测蓝海市场,业绩增长25%+
相关产品
高电压采集套装
德思特高速采集模块主机
标准配套软件SBench6
配套EP135 1400V差分探头
可选星形同步触发模块
可选SCAPP
智能电流采集分析套装
德思特高速采集模块主机
标准配套软件SBench6
配套高精度2000A电流钳
可选星形同步触发模块
可选SCAPP
END
本方案通过国产化配件生态建设,成功解决高端采集设备与工业现场信号适配难题,为制造业数字化转型提供可复用的技术范式。
