TPS62561 2.25MHz 600mA 降压转换器,采用 TSOT23 封装数据手册
TPS62560 器件是一款高效同步降压转换器,针对 电池供电的便携式应用程序。它从电池提供高达 600mA 的输出电流,例如 作为单个锂离子或其他常见化学 AA 和 AAA 电池。
该器件的输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V,旨在为大型 各种便携式手持设备或 POL 应用程序。
*附件:tps62561.pdf
TPS62560 系列在 2.25MHz 固定开关频率下运行,并输入一个 Power 在轻负载电流下进行 Save Mode作,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。用于低噪音 应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。 在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下。TPS62560 允许 使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62560 和 TPS62562 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装,而 TPS62561 采用 5 引脚 SOT 封装。
特性
  • 输出电流高达 600 mA
  • 输入电压范围为 2.5 V 至 5.5 V
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±2.5%
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 采用小型 SOT 封装,以及 2 mm × 2 mm × 0.8 mm SON 封装
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
TPS62561 是一款高效率、同步降压(Step-Down)DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该器件提供高达600mA的输出电流,输入电压范围为2.5V至5.5V,适用于PDA、Pocket PC、便携式媒体播放器及低功率DSP供电等应用。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在宽负载范围内保持高效率,支持2.25MHz固定开关频率。
  • 小封装‌:提供SOT和2x2 QFN封装选项,适合空间受限的应用。
  • 软启动‌:内置软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
  • 动态电压定位‌:在轻载时自动调整输出电压,减少电压过冲和下冲。
  • 模式选择‌:通过MODE引脚选择固定频率PWM模式或省电模式(自动在PWM和PFM模式间切换)。
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止器件过热损坏。
3. 功能描述
  • PWM/PFM控制‌:在重载时采用PWM控制,轻载时自动切换至PFM模式以提高效率。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时器件工作异常,保护电池。
  • 使能控制‌:通过EN引脚控制器件的启动和关闭。
  • 100%占空比‌:在输入电压接近输出电压时,自动进入100%占空比模式,延长电池使用时间。
  • 短路保护‌:内置MOSFET开关短路保护,防止损坏。
4. 应用指南
  • 典型应用‌:提供了详细的典型应用电路图和设计要求,包括输出电压设置、输出滤波器设计(电感和输出电容选择)及输入电容选择。
  • 布局建议‌:强调了PCB布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
5. 性能图表
  • 提供了包括效率、静态电流、输出电压精度、启动时间等关键性能图表,帮助用户评估器件在不同条件下的性能表现。
6. 封装与订购信息
  • 提供了TPS62561的封装类型、引脚数、封装尺寸、载带信息、RoHS状态、引脚镀层材料、MSL等级、工作温度范围和器件标记等详细信息。
