TPS62250 2.25MHz、1A 峰值电流限制降压转换器数据手册
TPS62250 器件是一款高效同步降压 DC-DC 转换器,针对 USB 供电应用进行了优化。它提供高达 1A 的峰值输出电流,并将平均输入电流限制为 700mA,使其成为连接到 USB 主机的应用的理想选择。该器件具有 2V 至 6V 的宽输入电压范围,支持由 USB 主机供电的应用以及需要大输出电容器的一般应用。
TPS62250 在 2.25MHz 固定开关频率下工作,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。
*附件:tps62250.pdf
省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。
TPS62250采用非常小的 2×2 6 引脚 SON 封装。
特性
  • 高效降压转换器
  • 最大峰值电流限制为 1A,非常适合 USB 供电应用
  • V针对 USB 优化的范围为 2V 至 6V
  • 2.25 MHz 固定频率作
  • 轻负载电流下的省电模式
  • PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
  • 典型值 15 μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 软启动
  • 轻负载时的电压定位
  • 采用小型 2×2×0.8mm SON 封装
  • 允许 <1mm 的解决方案高度
  • 应用
    • 便携式 USB 外围设备
    • 无线调制解调器应用
    • USB PCTV 应用
参数
降压转换器
1. 产品概述
TPS62250 是一款专为 USB 应用设计的高效同步降压 DC-DC 转换器,具有高达 1A 的峰值电流限制。其输入电压范围优化为 2V 至 6V,适用于 USB 供电应用,如便携式 USB 外设、USB PCTV 应用和无线调制解调器。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在整个负载电流范围内保持高效率。
  • 固定频率操作‌:2.25MHz 固定开关频率。
  • 省电模式‌:轻载时自动进入省电模式,降低功耗。
  • 输出电压精度‌:PWM 模式下输出电压精度为 ±1.5%。
  • 小封装‌:采用 2x2x0.8mm 的小型 SON 封装。
  • 软启动‌:内置软启动功能,限制启动时的浪涌电流。
  • 热关断‌:内置热关断保护,防止过热损坏。
3. 功能描述
  • PWM/PFM 控制‌:重载时采用 PWM 控制,轻载时自动切换至 PFM 模式以提高效率。
  • 电压定位‌:在轻载时通过电压定位功能,将输出电压调整至比标称值高 1%,以减少负载突变时的电压波动。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时器件工作异常,保护电池或电源。
  • 使能控制‌:通过 EN 引脚控制器件的启动和关闭。
  • 短路保护‌:内置 MOSFET 开关短路保护,防止损坏。
4. 应用信息
  • 输出电压设置‌:通过外部电阻分压器设置输出电压。
  • 输出滤波器设计‌:推荐使用 1.5μH 至 4.7μH 的电感和 4.7μF 至 22μF 的输出电容。
  • 布局建议‌:强调了 PCB 布局对性能的重要性,并提供了布局指南和示例。
5. 性能图表
  • 提供了包括效率、输出电压精度、启动时间、负载瞬态响应等关键性能图表,帮助用户评估器件在不同条件下的性能表现。
6. 封装与订购信息
  • 提供了 TPS62250 的封装类型、引脚数、封装尺寸、载带信息、RoHS 状态、引脚镀层材料、MSL 等级、工作温度范围和器件标记等详细信息。
