如何调试USB Type-C不正确的翻转设置
USB Type-C不正确的翻转设置
USB-C是一个双向(正反插)连接器,插头可以任意方向连接,无论是正插还是反插,对用户没有明显的功能影响。这带来的一个结果就是,PCB走线和重定时器引脚到高速差分对的映射取决于连接器的方向。在正插时对应TX1的走线,在连接器翻转时对应TX2。
重定时器需要了解映射,以便在主机SoC和USB-C插座之间正确传输信号。典型做法是,PD控制器通过检测哪个主机CC引脚被拉低来识别USB-C方向,该引脚仅有一个会连接到线缆的CC线。然后,USB PD控制器可以根据CC1是否端接到地(正常方向)或CC2是否端接到地(翻转方向)来设置重定时器(使用I2C)。 如果通信发生在 CC1 上,我们称之为正常方向。如果发生在 CC2 上,则称为翻转方向。
使用特励达力科 WaveMaster/SDA8000HD示波器和TF-USB-C-HS测试夹具调试USB实时链接,使工程师能够同时监控USB PD控制器设置(I2C信号)、CC信号、边带信号(SBU)和高速通道。由于错误的通道映射导致的任何问题都可以在传统的USB3.2 Gen1x1模式中轻松识别。在此模式下,仅有一个高速通道处于活动状态。如果在CC1上发生PD通信,则应在通道1(TX1和RX1)上看到USB3.2信号。如果在TX2上看到任何USB3.2信号,则说明出现了问题。这样,我们就可以查看所有这些信息,并清楚地知道哪些发生在错误的通道上,哪些是由于设置错误而导致不匹配。
usb
放大 I2C 协议解码部分,这是 USB4 中继器的一个例子,截图显示了连接器何时以反向插入。 这个高亮显示的寄存器写入50 4C,是重定时器上的边带交叉寄存器。在这里将其设置为 07,设置从重定时器到 USB-C 的连接,以及从重定时器返回主机系统的连接,以该特定系统在 USB-C 翻转连接时所需的正确方式。可以看出这个设置适合做翻转验证。然后,我们可以去看看哪个是活跃的高速通道,哪个是活跃的 CC 线,可以看到它们都匹配,在这种情况下,翻转设置就是正确的。
usb
您可通过下载《掌握链路训练,确保USB4和DisplayPort设计成功》白皮书查看更多 USB4 重定时器的常见调试场景以及其他案例。
Type-C接口凭借强大的功能和便利性,在各类设备中的得到广泛应用。越来越多用户反馈接口未按规范工作或存在间歇性链路失效的问题。你的设计可能能够通过合规性测试,但还是在互操作性中出现故障,那么你需要深入掌握链路训练(Link Training)相关的调试方法。
近年来,重定时器(Retimer)被大量引入 USB4 和 DisplayPort2.1 系统设计中,以提升信号完整性和链路性能。然而,这也显著增加了链路初始化和稳定性方面的问题,给产品集成带来了更高的复杂度。理解重定时器在链路训练过程中的行为,以及如何有效捕捉和分析训练失败的根因,已成为确保系统可靠性的关键
本白皮书详细介绍了 USB4 和 DisplayPort 设计面临的挑战,重定时器的使用带来的可能问题,以及如何快速定位这些系统互操作性问题。
关于我们
特励达力科(Teledyne Lecroy)是高端示波器、协议分析仪和其他测试仪器的专业制造商,可快速全面地验证电子系统的性能和合规性,并进行复杂的调试分析。
1964 年成立以来,公司一直专注于将强大的工具整合到创新产品中,以提高“洞察时间”。更快的洞察时间使用户能够快速查找和修复复杂电子系统中的缺陷,从而显著缩短产品的上市时间。
