产品概述
PT2000系列电流探头是高性能测量工具,适用于多种品牌的示波器和数字电表。该系列包含PT-710、PT-2710、PT-2720和PT-2740四种型号,能够精确测量AC及DC电流信号,最高可测500A峰峰值(170A RMS)。其通用性强,操作简便,是电子工程师和技术人员的理想选择。
安全注意事项
在使用PT2000系列电流探头时,必须严格遵守以下安全规范:
1. 操作前准备:确保所有设备接地良好,避免在潮湿或易燃环境中操作。
2. 连接顺序:在将探头连接到测试电路前,先连接探头输出端至测量仪器;断开时,需先断开探头输入端和地线,再移除探头。
3. 避免裸露电路:尽量避免测试裸露导线,如需测试,请勿接触测试端。
4. 电池更换:仅使用指定的9V碱性电池,避免电池漏液损坏设备。
5. 故障处理:如怀疑设备损坏,应立即停止使用并联系厂家。
产品规格
- 尺寸:231 mm × 67 mm × 36 mm
- 钳口直径:最大11 mm
- 导线长度:200 cm
- 重量:约320 g
环境特性
- 工作温度:0°C至+50°C
- 贮藏温度:-20°C至+80°C
- 湿度范围:0°C至40°C时,湿度≤95%;40°C至50°C时,湿度≤45%
型号对比
使用方法
基本操作步骤
1. 安装电池:打开侧盖板,安装9V碱性电池,注意极性。
2. 连接设备:将探头的BNC输出端连接至示波器或数字电表(使用MT-246N转接器)。
3. 启动探头:将开关拨至合适的档位(如5mV/A或50mV/A),绿色LED灯亮表示设备启动。
4. 零位调整:通过旋钮调整探头输出端至零位,以消除残磁直流电荷。
5. 测量电流:打开钳口夹住导体,调整示波器或电表设置以获取稳定信号。
6. 注意事项:
- 测量AC电流时,无需零位调整;测量DC电流时需注意极性。
- 避免钳口同时夹住“热”线和中性线,否则读数为零。
提高灵敏度技巧
将测量导线在钳口中多绕几圈,可显著提高探头的灵敏度。
维护与保养
1. 电池管理:
- 使用指定碱性电池,避免电量不足导致测量误差。
- 长时间不使用时,取出电池以防漏液损坏电路板。
2. 清洁:
- 用微湿软布清洁探头外壳。
- 钳口部分可用异丙醇棉布清洁,并用轻油润滑。
- 避免使用溶剂或研磨剂,勿将探头浸入液体中。
3. 包装:
- 使用原装包装箱或稳固的替代品,确保运输安全。
装箱清单
- 电流探头主机 ×1
- 9V碱性电池 ×1
- 说明书 ×1
- 合格证 ×1
总结
PT2000系列电流探头以其高精度、宽频带和易用性,成为电流测量的可靠工具。通过遵循正确的操作步骤和维护方法,用户可以确保设备长期稳定运行,并获得准确的测量结果。设备选型、资料、操作视频感兴趣的可以在评论区留言!
