【新品解读】Zynq UltraScale+ ZU7EV异构开发板BZ10,轻松实现AI视觉4K图像处理
在边缘智能日益复杂的应用场景中,系统协同能力已成为性能的新衡量维度。
ALINX 近期发布的 BZ10 异构多处理采集计算开发板在这方面的表现十分亮眼。
AI
( AMD Zynq UltraScale+ ZU7EV 开发平台 BZ10)
一颗芯片,融合多种算力架构
ZU7EV=FPGA+ARM+GPU+H.264/H.265+AI/ML
ALINX BZ10 搭载 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC EV 系列核心器件 ZU7EV,集成四核 ARM Cortex-A53 应用处理器、双核 ARM Cortex-R5 实时处理器、Mali-400 MP2 GPU 及高达 504K 逻辑单元的可编程逻辑资源,软硬协同,性能与灵活性并重。
同时,内建 H.264/H.265 视频编解码器,具备 4K@60fps 编解能力和 DisplayPort 4K@30Hz视频输出,构建从图像采集、处理到显示的完整数据路径,为多媒体与视觉计算提供强劲动力。
面向 AI/ML 场景,集成深度学习处理单元与可扩展的 CNN 加速引擎,支持主流 AI 框架模型运行,可快速加载和部署预训练模型。
可编程逻辑 FPGA(504K逻辑单元)
Mali-400 MP2 GPU
视频编解码器 VCU
专为高带宽与高速传输打造
ALINX BZ10 聚焦高吞吐、低延时数据通路,配备:
40G QSFP+ 光纤接口,适配超高速数据收发需求;
PCIe M.2 接口,支持NVMe SSD,数据读写高效;
4GB DDR4(64bit)+32GB eMMC FLASH+64MB QSPI FLASH,为系统与应用程序提供稳定运行保障。
此外,丰富的 PS 端高速接口(PCIe Gen2、USB3.0、SATA3.1、三模式千兆以太网等)与 4 路 FMC HPC 接口(支持最高 10Gbps)大大拓展外设连接灵活性,适配各种高速采集和控制模块,如 HDMI 输入输出、高速 AD/DA、双目摄像头等。
AI
(ALINX BZ10 开发板搭载 FMC 子卡)
AI 推理与边缘视觉一体化
搭载可编程逻辑与 AI/ML 加速引擎,BZ10 能在边缘完成深度学习模型推理,适用于:
AI图像识别与处理
嵌入式视觉分析
车载 ADAS 辅助驾驶
工业缺陷检测与数据采集处理
开放的 FPGA 架构可集成用户自定义 IP,加之对主流 AI 框架的支持,开发者可构建更贴近业务场景的智能边缘应用。
应用广泛,面向未来
BZ10 针对下列高算力嵌入式场景提供有力支撑:
智能驾驶仿真与测试
4K 高清视频采集与实时转码
医疗影像处理与图像增强
信号处理与雷达系统开发
星载图像压缩与编解码
5G 无线通信物理层验证
工业智能设备与物联网边缘网关
异构计算教学平台
无论是在数据中心、边缘端,还是工业、车载等复杂现场环境,BZ10 凭借强大平台化设计,为用户提供灵活开发与快速部署能力。
快速上手开发,快速项目落地
BZ10 搭配丰富的配套文档和开发示例,即使是首次接触该平台的工程师也能迅速上手。
同时提供可定制机箱,支持模块化扩展,满足从实验室验证到工程部署的全流程需求。
BZ10 集 AI 推理、视频处理、高速采集与控制于一体的计算平台,广泛适用于智能驾驶、工业视觉、5G 通信、医疗影像、航空航天等行业前沿应用。
欢迎联系我们,了解更多技术支细节及定制方案,抢先一步实现智能算力部署!
