车载CAN-Bus数据记录仪
型号:SG-CAN-200R
产品概述
CAN 总线故障排查中,对于偶发性的故障排查非常棘手,工程师很难再次复现故障现场。 SG-CAN-200R 记录仪就相当于“黑盒子 ”,会记录所有的CAN 数据,以便于事后进行故障分析。
SG-CAN-200R 是一款便携的 2 通道 CAN 总线记录仪,可脱离 PC 单独工作,内置存储卡, 可以长时间记录 CAN 报文,以便用户事后进行分析、故障排查。用户可将 SD 卡中记录的 CAN 原始报文,转换为相应的 CAN 分析软件的报文格式,进行离线分析和评估。
硬件自带 DI DO 可以实现触发记录和异常告警,记录方式有数据过滤功能和触发记录功能。 数据发送支持定时发送和实时发送,可以侦测特定 ID 数据报文。使用起来用户可以根据需求,灵活应用。
使用场景
高铁列车运行故障检测与排查;
风力发电机 CAN 通讯异常排查;
汽车行业 CAN 通讯记录与故障分析;
船舶CAN 通讯故障检测与排查;
基本参数
内部高速 32 位处理器;
CAN 接口电磁隔离,波特率支持 5Kbps~1Mbps;
32G 大容量 TF 卡存储;
内置 RTC 时钟;
数字量输入、输出;
供电电压范围 7.5V~48V 直流;
工作温度:-40℃~85;
湿度:5% - 95% RH ,无凝露;
防护等级:IP20;
硬件说明
电源接口
设备电源输入额定电压为 7.5~48V 的直流,端子形式,如图:
DI接口
设备提供 1 路数字量输入,接口及定义如下:
| 符号 | 定义 |
| DI_P | 数字量输入通道正极 |
| DI_N | 数字量输入通道负极 |
通过配置工具使能输入为定时记录模式,该模式下定时采集外部设备的开关状态,如阀 门开启与关闭,电动机的启动与停止,触点的接通与断开,连接示意图如下:
DO接口
设备提供 1 路数字量输出,接口及定义如下:
| 符号 | 定义 |
| DO_P | 数字量输出通道正极 |
| DO_N | 数字量输出通道负极 |
开关量输出接口为继电器输出型,内部是一个继电器触点,输出控制线路不受电压、极性限 制,可以是直流24V ,也可以是交流220V 。用户需要外接电源,为报警设备(如蜂鸣器等)供 电,连接示意图如下:
CAN-Bus 接口
设备提供两路 CAN-Bus 接口,形式为 DB9 端子,接口示意图、信号定义如图:
拨码开关
设备提供两个拨码开关,位于 DB9 接口旁边,用于控制 120Ω终端电阻是否接入;
TF接口
设备最大支持 64G 容量的 TF 卡;
TYPE-C 接口
设备提供一个 TYPE-C 接口,用于设备配置功能。
LED 指示灯
功能定义如下:
按键
设备提供一个触发按键,外壳标识为“Trigger ”,该按键有多重用途;
| 操作项 | 功能 | 条件 | 操作 | 现象 |
| 停止记录 | 停止记录CAN报文 | 正常记录 | 长按按键超过3S,即可停止记 录,此时可安全的退出 SD 卡 |
REC 灯熄灭 蜂鸣器长响一声 |
| 恢复记录 | 恢复记录CAN报文 |
已停止记 录 |
重新插入 SD 卡,短按按键, 即可恢复记录 | REC 灯恢复停止前状态 蜂鸣器长响两声 |
| 数据标记 |
标记CAN 报文数据 |
正常记录 | 短按按键不超过2S,对数据进 行标记 | REC 灯闪烁一次 蜂鸣器短响一声 |
| 用户升级 |
升级设备固件 |
进入升级 | 将升级包放入 SD 卡根目录, 插入 SD 卡后重新上电 | 蜂鸣器短响三声,进入升级模式,SYS 红色闪烁 SYS 绿灯闪烁,升级完成 |
