跌落测试的 “预测性维护”:通过冲击数据预判产品潜在故障
当产品从生产线走向市场,每一次意外跌落都可能隐藏着潜在故障的隐患。传统的跌落测试往往停留在 “合格与否” 的结果判定,而北京沃华慧通测控技术有限公司的定向跌落试验机,正以 “预测性维护” 为核心,通过精准捕捉冲击数据,为企业提前预判产品潜在故障、优化生命周期管理提供革命性解决方案。
定向跌落试验机产品型号与基本原理
其工作原理基于物理学中的自由落体运动与碰撞力学,通过精准控制跌落高度、角度与速度等参数,模拟产品在运输、搬运、使用过程中可能遭遇的意外跌落场景,以此评估产品的耐摔性、结构强度及内部元器件的稳固性。
冲击
定向跌落机WH06 - 2101 - F 为例,在测试手机等小型电子产品时,能通过精确控制让产品以特定角度和高度跌落,模拟日常使用中从手中滑落或碰撞到物体的情况。该设备采用双立柱直线轴承导向,配合伺服电机与同步带驱动升降,可在 400 - 1800mm 范围内任意设定测试高度,位移精度高达 ±0.5mm。同时,跌落角度方面,可跌落样品的 6 个面、12 个棱,为测试提供了全面且精准的角度选择。例如在对平板电脑进行多角度跌落测试时,能够精准模拟不同使用场景下的跌落情况,确保测试结果准确可靠。
冲击
铝型材外围框架搭配安全光幕,为操作人员安全提供可靠保障。当检测到操作人员肢体进入设备内部,设备立即停止运行,避免意外伤害。同时,夹持夹具采用铰链夹持机构,实现快速释放样品,保证跌落精度的同时,也降低了因释放问题带来的安全隐患。
冲击
具有多种组合控制模式,如高度 + 定向、末速度 + 定向、高度 + 自由等,满足不同跌落需求。跌落板提供花岗岩板等多种材质选择,满足不同测试标准。还具备网络接口,可与实验室设备管理系统互联,方便数据共享与管理。
广泛应用场景
1、3C 电子领域:在手机、PAD、电池等小型电子产品及配件的测试中应用广泛。某知名手机品牌利用沃华慧通定向跌落试验机,对新机进行大量测试,发现手机边框与屏幕连接处易在特定角度跌落时开裂,依据测试结果改进设计后,产品上市后的抗摔性能显著提升,售后因跌落导致的故障投诉率降低了 30%。
2、新能源行业:在 3C 电子产品电池测试中,通过模拟电池在不同高度和角度下跌落受到冲击的情况,为电池制造商优化电池外壳结构和内部材料提供数据支撑,降低电池在运输和使用过程中因跌落导致的安全风险。
3、汽车零部件测试:可模拟车灯、保险杠等部件在车辆行驶过程中可能遭遇的跌落与碰撞情况,助力汽车厂商改进产品结构,提升产品在复杂路况下的可靠性。
4、医疗器械领域,针对手持式设备、监护仪等进行跌落测试,保障医疗设备在运输和使用过程中的完整性,守护患者生命健康安全。
选择慧通测控,让产品质量更有保障
在产品的全生命周期中,潜在故障如同隐藏的 “定时炸弹”,随时可能在运输、使用等环节因跌落冲击而引爆。传统跌落测试仅能判断产品当下是否完好,却无法洞察深层隐患。而慧通测控定向跌落试验机,通过冲击数据精准预判产品潜在故障,为企业在产品研发、生产、售后等各个环节提供有力支持,为企业提供从源头规避风险的有力武器。
