晶圆蚀刻扩散工艺流程
晶圆蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形化蚀刻杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:
一、晶圆蚀刻工艺流程
1. 蚀刻的目的
  • 图形化转移:将光刻胶图案转移到晶圆表面,形成所需的电路或结构(如金属线、介质层、硅槽等)。
  • 材料去除:通过化学或物理方法选择性去除暴露的薄膜或衬底。
2. 蚀刻分类
  • 干法蚀刻:依赖等离子体或离子束(如ICP、RIE)。
  • 湿法蚀刻:使用化学腐蚀液(如HF、KOH)。
3. 典型干法蚀刻流程(以ICP为例)
步骤1:装片与预处理
  • 将晶圆装载至蚀刻机腔室,抽真空至高真空状态(<10 mTorr)。
  • 预热:通过低温等离子体(如O₂)清洁表面有机物或氧化层。
步骤2:气体通入与等离子体生成
  • 蚀刻气体:根据目标材料选择气体组合:
    • SiO₂:CF₄/CHF₃(氟基气体)。
    • Si:Cl₂/HBr(氯基或溴基气体)。
    • 金属(如Al、Cu):Cl₂/BCl₃。
  • 辅助气体:Ar(物理轰击)、O₂(促进氧化)。
  • 等离子体激发:通过射频(RF)电场产生高密度等离子体。
步骤3:偏压控制与蚀刻
  • 偏压功率:施加高频(如13.56 MHz)偏压,加速离子垂直轰击晶圆表面,实现各向异性蚀刻。
  • 温度控制:通过He冷却或加热(10-50℃)维持反应稳定性。
步骤4:终点检测(Endpoint Detection)
  • 光学发射光谱(OES):监测特征谱线强度变化(如Si的特征峰消失)。
  • 射频信号监测:检测等离子体阻抗变化。
步骤5:清洗与卸片
  • 原位清洗:通入O₂等离子体去除残留聚合物。
  • 卸片:恢复常压后取出晶圆,进行后续清洗。
二、晶圆扩散工艺流程
1. 扩散的目的
  • 掺杂引入:通过高温扩散工艺将杂质(如硼、磷)引入硅片特定区域,形成PN结或电阻层。
  • 浓度梯度控制:精确控制杂质分布,实现器件电学性能设计。
2. 扩散类型
  • 预沉积(Pre-diffusion):通过薄膜沉积(如LPCVD)在晶圆表面形成掺杂源。
  • 驱动扩散(Drive-in):高温下推动杂质从表面向内部扩散,形成深度梯度。
3. 典型扩散流程(以硼扩散为例)
步骤1:表面准备
  • 清洗:使用RCA标准清洗(SC-1、SC-2液)去除有机物和氧化层。
  • 氧化层生长:通过湿法氧化(H₂O₂ + H₂SO₄)生长薄层SiO₂(作为扩散掩模)。
步骤2:掺杂源沉积
  • 涂覆掺杂剂
    • 液态源:涂覆硼酸(H₃BO₃)溶液,烘干后形成固体薄膜。
    • 气态源:通过CVD(化学气相沉积)通入BCl₃气体,分解生成硼原子。
步骤3:预沉积扩散
  • 低温扩散:在N₂环境中,700-900℃下使硼原子进入硅片表面(深度约100 nm)。
  • 掩模作用:SiO₂层阻止硼扩散,未被掩蔽区域形成高浓度掺杂区。
步骤4:驱动扩散(可选)
  • 高温推进:在惰性气体(Ar)中升温至1100-1200℃,推动硼原子向硅片内部扩散,形成更深结深(如1-2 μm)。
  • 浓度梯度控制:通过时间调控实现杂质分布均匀化。
步骤5:退火与检测
  • 退火处理:N₂环境下快速退火(RTP),修复晶格损伤。
  • 检测:四探针测试方块电阻,椭偏仪测量结深。
