芯森电子VN2A传感器在储能电站中的精准守护:延长电池寿命的关键实践
2025年4月25日凌晨2点,华东某100MW.h储能电站值班室,正在打着盹的值班小王被突如其来的BMS系统突然报警惊醒,当他揉好迷糊的眼睛看到大屏幕上的某簇电池包电压异常波动明显大于其它电池簇:如果误判,整站停机检修将面临损失几十万元,如果漏判,将面临更大的热失控风险。这时睡意全无的小王赶忙掏出手机,远程调用VN2A传感器10kHz采波形,几分钟后锁定了异常电池簇,并采取相应措施后系统恢复正常运行。为什么偏偏是VN2A顶住了这场生死时速?
太阳能储能电站中,影响电池寿命的主要因素包括以下几个方面:
过充或者过放:深度放电会对电池造成较大压力,频繁的深度充放电循环会缩短电池的寿命;高充放电速率会导致电池内部产生更多的热量,从而可能损害电池结构,影响其寿命。
温度:温度过高或过低都会影响电池的性能和寿命。高温会加速电解液分解、电极材料退化,加速电池老化,也可能引发热失控风险;高温也使电池自放电加剧,长期高温会导致电池深度放电;低温会导致电池性能衰减和结构损伤,降低电池的效率和容量。
电池管理不善:比如高频谐波问题:当PCS开关频率超过10 kHz时,传统器件的延迟超过100 µs,导致误报率急剧上升,从而造成检修延误。
芯森电子VN2A应对措施:
闭环霍尔+补偿技术:这种技术的结合使得电流和电压的测量更加精确和可靠。在太阳能电池系统中,电压传感器通过实时监测电池在不同温度下的电压变化,结合温度数据实现精准控制,防止过充或过放,从而优化电池状态、延长寿命并提升系统稳定性。
储能电站
-40~85 ℃全温区漂移<0.1 mA:可以确保在各种温度条件下都能保持高精度和稳定性,不论是西北荒漠昼夜大温差,还是东南海的高温高湿,测量的电压数据都可以保持高精准度,为系统提供精准数据,提高系统效率并延长电池寿命。
25 µs跟踪延迟:能够实现快速响应,优化能量采集和存储。电压传感器和BMS,实现闭环控制。通过实时反馈调整充电和放电参数,以适应电池的状态变化。这种低延迟特性有助于提高系统的稳定性和效率。
储能电站
应用案例:
案例1:55W电力铁塔和港航的太阳能监控系统
问题:传统方案中,二极管会带来能量损耗,55W太阳能板实测最大输出仅36W,二极管损耗高达1.4W。给电池带来负担 ,连续阴雨天气造成电池过放,加速电池老化。
储能电站
改造:选用VN2A 25 P00与继电器(或者其它的关断电路)配合,当检测到输入电压低于MPPT设定电压值时,自动断开电路,保护电池组件,从而减少无效能耗。两器件总耗电仅30mA,可支持15天阴雨续航,有效延长电池寿命。
储能电站
案例2:广东阳江某升压站
问题:充电过程中产生的2 kV尖峰电压,导致原方案采用的分压电阻+隔离运放设备频发损坏,半年时间烧毁多套设备。
改造:改换成VN2A电压传感器,直接挂高压母排,4.1 kV耐压+UL94-V0级外壳阻燃,安全运行两年,同时电池循环寿命从4000次提升到5500次,大幅提高了系统的稳定性和经济性。
案例3:西藏光储项目
问题描述:在西藏的光储项目中,夜间温度低至-30℃时,传统传感器由于零点漂移导致电池电量状态(SOC)跳变高达15%,导致调度中心误判为“虚电”现象,影响系统的稳定性和经济性。
解决方案:改换VN2A电压传感器,其优异的低温漂特性使得SOC测量误差降低至2%以下。这一改进提高了测量的准确性,不仅提高了系统的可靠性和效率,同时也减少了柴油发电机的启停次数,据统计,每年可节省数十万元的燃油费用。
结语
通过有效利用电压传感器,可以实现电池电压的精确监测,结合闭环控制和BMS实时调整充放电参数,优化电池使用策略。同时,利用数据分析进行预防性维护,并采用温度补偿技术以确保在各种环境条件下的测量可靠性,从而延长电池寿命并提高系统效率。
