飞睿UWB超宽带定位测距技术,数字钥匙重塑智能生活,高精度厘米级定位无感解锁
最近,数字钥匙领域动作频频,科技巨头与车企正掀起一波创新浪潮。小米15S Pro搭载恩智浦UWB芯片,用户靠近闸机即可无感通行深圳云巴一号线,轻触小米YU7车门自动解锁,实现手机-汽车-公共交通的无缝数字钥匙生态。
在智能家居领域,三星与Zigbang推出全球首款UWB智能门锁,手机进入3米范围自动唤醒门锁,并与三星Find My Device网络深度打通,丢失手机可远程注销密钥。
国内安防巨头王力安防则推出S80系列旗舰锁,通过生物特征与UWB数字钥匙绑定,实现“靠近即认证”的无感化操作,误识率仅为传统方案的0.2%。而U-tec Ultraloq Bolt Mission等品牌已兼容Apple Home生态,支持UWB+NFC双模认证,并计划接入Matter开放协议。
UWB定位技术
一、 UWB技术:数字钥匙的“空间神经”
UWB(超宽带)技术的核心突破在于其厘米级定位能力与纳秒级时间解析度。与传统蓝牙或WiFi不同,UWB通过发射超窄脉冲信号(脉宽仅纳秒级),利用TOF(飞行时间)测距法实时计算设备间动态距离,精度可达±3cm。
这种物理层的高精度特性,使设备能精准区分门内/门外状态,避免误触发;结合多基站组网,更可构建三维空间感知网络。
在安全层面,UWB的时间戳机制要求信号传输时间与物理距离严格匹配,从底层防御中继攻击(Relay Attack)。当黑客试图截获并转发信号时,因无法伪造合法的时间-空间关系而被系统识别拦截。
UWB定位技术
 二、飞睿智能UWB的三大技术突破
空间感知精度跃升
当传统蓝牙方案仍需用户在门前“罚站”等待时,飞睿智能通过TOF算法与动态抗干扰机制,将定位误差压缩至±3cm。其自研的意图预判算法能结合用户移动速度与轨迹,在距门1.5米处即触发解锁指令,实现真正的“抬脚即开”。
安全架构全面加固
飞睿创新性引入动态活体检测技术,通过分析信道脉冲响应(CIR)的实时波动,识别伪造信号。即使攻击者截获密钥,也无法在物理时限内完成空间位置欺骗,中继攻击抵御率提升90%。
复杂环境强韧运行
针对金属门框、密集WiFi信号等干扰场景,飞睿采用6GHz-9GHz频谱范围,在-40℃至+85℃极端环境下仍保持误报率低于0.1%。其信号穿透力可稳定穿透砖墙、玻璃幕墙,确保复杂建筑结构中的可靠通信。
UWB定位技术
三、芯片级创新:飞睿方案的产业赋能
飞睿智能为行业提供FS100/FS200系列UWB模组,以硬件级创新驱动数字钥匙升级。其突破性设计体现在三方面:
- 微型化集成:采用7×7mm SIP封装,集成天线与射频电路,功耗<50mW,纽扣电池即可续航12个月,大幅降低智能锁设计复杂度。
- 开放协议栈:兼容FiRa联盟标准及IEEE 802.15.4z协议,无缝接入苹果HomeKit、小米米家等生态,支持跨品牌设备联动。
- 场景化算法引擎:内置三级区域响应机制(迎宾区/认证区/安全区),例如当检测到儿童在门锁1米内停留超30秒,立即触发声光警报并推送APP通知,响应速度比红外传感器快2.3倍。
UWB定位技术
四、从钥匙到空间智能:未来已来
随着CCC 3.0数字钥匙规范与FiRa联盟标准的推广,UWB正突破单品功能边界。飞睿技术已渗透至社区无感通行场景:当用户携带UWB手机靠近单元门,电梯自动降至1楼,快递柜同步弹出取件界面,实现“人-车-物”无缝衔接。
在更广阔的元宇宙交互领域,飞睿UWB的亚毫秒级延迟特性(<10ms)为AR眼镜提供空间定位基础,用户可通过手势操控全息界面,虚拟家具投射精度达厘米级。
据ABI Research预测,2026年全球UWB设备出货量将突破20亿台,其中智能家居占比超35%。在这场由物理层创新引爆的体验革命中,飞睿智能正以“芯片-算法-生态”的全栈能力,让钥匙消失于无形,让空间服务于无声。
