安科瑞徐赟杰18706165067
1.引言
在工业生产、能源传输、建筑安防等关键领域,温度异常往往是潜在风险的“早期信号”。从高压电缆的过热隐患到变电站设备的运行温升,从大型仓储的火灾预警到隧道工程的结构温度监测,实时、准确的温度感知已成为保障系统稳定运行、规避安全事故的核心需求。传统测温方式受限于单点监测、布线复杂、抗干扰能力弱等问题,难以满足现代化大型场景对全域温度监测的精细化要求。安科瑞AMB400分布式光纤测温系统采用光学感温技术准确捕捉温度变化信息,多维度解决了传统测温手段的难题,为电力系统的温度监测提供了智能化解决方案。
2.先进技术,准确测温
AMB400巧妙地将光纤作为传感器,利用拉曼散射原理,激光脉冲在光纤中散射后带回温度信息,经光电转换与数据处理,实现准确测温。其产品型号多样,测量距离为10km,测温精度可达±0.15℃,100m范围内,定位精度可选±5cm,测量时间可配典型3s,快速响应温度变化。
3.多场景应用,广泛适配
AMB400应用场景广泛,广泛应用于电力电缆、母线槽、油气管道、储能站等场景的温度监测。还可用于高层建筑、工厂厂房等场所的配电系统,能有效预防电气故障引发的安全事故。
4.精湛性能,稳定可靠
安科瑞 AMB400 在性能上表现精湛。其测温精度可达 ±0.05℃ ,能准确察觉到电缆各点细微的温度变化,助力及时揪出微小的温度异常状况。定位精度同样不凡,可达 0.05m ,可快速且准确地锁定温度异常点的位置,便利工作人员后续的检修与维护作业。系统具备强大的实时性,能够 7×24 小时对电缆待测区域开展实时监控,持续、动态地追踪电缆的温度变化情况,达成早期预警,为排除隐患赢取宝贵时间。而且,AMB400 采用分布式测温技术,能够实时测量被监测电缆每隔一定距离(像 1 米或者 5 厘米)各点的温度变化,让用户得以掌握电缆的温度分布态势 。
