告别布线烦恼!安科瑞ATE800无线测温装置,安装便捷,抗干扰强!
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny
1.概述
ATE800 系列 RFID 无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,电缆接头,环网柜堵头等金属部位的温度监测,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠的特点。ATE800 系列产品组成:接收器,天线,传感器。ATC800 接收器通过天线向 ATE800 无线测温传感器发射 RFID 射频信号,传感器接收到射频能量之后,激活电路,开始进行温度数据采集,并将数据通过无线信号回传至天线;天线通过射频电缆将数据传输至接收器,最终可由接收器将数据上传到远程监控系统。
2.型号说明
安科瑞
3.配置方案
安科瑞
一⑧七+0六壹陆
=⑧捂捂叁
4.技术指标
安科瑞
安科瑞
安科瑞
5.外观和尺寸
安科瑞
安科瑞
1 —— 表带
2 —— 无线温度传感器主体
安科瑞
1 —— 螺栓固定孔
2 —— 无线温度传感器主体
6.安装实例
①中压断路器触头测温安装说明
传感器主体与接收器天线在断路器室的安装位置如下图所示,图 1 为传感器主体在断路器动触头的安装位置,图 2 为传感器与天线的安装位置,其中 1 为传感器主体,2 为天线。当天线安装在断路器室的右侧柜壁时,传感器主体的方向要朝向天线位置,如图 1 所示,保证传感器主体与天线 的方向处于面对面状态。
安科瑞
图1
安科瑞
图2
②中压母线室铜排测温安装说明
传感器与天线在进线母排室的安装位置如下图所示,1 为传感器主体的位置,2 为天线的位置, 保证传感器主体与天线处于面对面的位置。
安科瑞
注意事项:以上两个安装位置为典型场景,在其他应用场景也要保证传感器主体贴紧金属表面, 传感器主体与接收器天线处于面对面的位置。
