功率放大器:生物医疗测试领域的精密能量引擎
在生物医疗测试由“经验驱动”迈向“精准量化”的进程中,微弱生物电/磁/声信号必须被高保真地放大到足以驱动换能器或刺激组织的功率量级。功率放大器正是在这一链条中扮演“隐形引擎”的角色:它既把实验室里的函数发生器等的信号进行提升,又保证波形、频率和相位不失真,为后续测量提供可重复的边界条件。
一、微流控与单细胞操控:从“看得见”到“抓得住”
图:功率放大器在微流控芯片中操控液滴充电分选实验的应用
皮升级液滴在千赫兹交变电场中的融合、分裂与分选,需要在微电极上施加几十伏、上百毫安的精准驱动。本实验利用信号发生器、ATA-2161高压放大器、高压直流电源和高速相机搭建了液滴充电分选测试平台。信号发生器输出充电脉冲信号,通过ATA-2161功率放大器放大后施加至充电电极,实现液滴的电荷积累。高压直流电源产生偏转电场,引导带电液滴定向偏转至目标通道。高速相机监控液滴生成与分选过程,荧光检测系统用于评估分选精度与细胞活性,验证系统的高效率和高活性。
二、介电电泳(DEP)与稀有细胞富集:频率扫描的“电子筛”
图:功率放大器在介电电泳微流控芯片研究中的应用
实验中通过螺丝刀将微流控芯片固定在定制的3D打印基座上,保证实验过程中微流控芯片的位置不会发生移动;含有PCB的外部读出线圈节点固定于可以精细调解Z轴间距的Z轴控制器(调节精度0.01mm),用于精细调节读出线圈节点和传感器节点中平面方形线圈之间的垂直距离。整个装置放置于显微镜载物台上,显微镜上方的相机通过USB接口与电脑连接,用于实时对微流控芯片进行观测记录。
三、光-电-声多模态刺激:行为与神经环路解析
在光遗传与超声神经调控实验中,声光驱动平台需同步输出声(0.5MHz脉冲)、光(470nm20mW)、电(双极脉冲5mA)三种刺激。ATA-2022H双通道功率放大器以1μs级延迟同步放大两路任意波形,用于诱发小鼠高血压模型,实验组血压上升30mmHg可重复性CV<8%。
选型与设计要点
带宽-功率权衡:DEP用MHz级,超声用kHz-MHz级;微流控kHz以内。
负载阻抗匹配:感性(线圈)、容性(压电)或阻性(电极)决定输出级拓扑。
图:ATA-2000系列高压放大器指标参数
从微流控芯片的单细胞操控,到聚焦超声的无创治疗,功率放大器已贯穿“信号生成-能量传递-生物响应-信息反馈”全链路。随着宽禁带半导体、数字预失真与AI自适应控制技术的融入,功率放大器将在更高的频率、更小的体积与更低的噪声下,继续推动精准医疗与再生医学的边界。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
