Modbus RTU通讯协议:瑞银电能表的"普通话"指南
 Modbus RTU协议就像工业设备间的"普通话",让不同品牌的电能表、传感器等设备能够顺畅"交流"。
电能表
瑞银Modbus通讯协议应用演示
 本文将用最简单易懂的方式,带您了解Modbus RTU在电能表中的应用,即使您是完全没有技术背景的小白,也能轻松掌握这一重要工业通信协议的核心要点。
1、什么是Modbus RTU协议?
  Modbus RTU是一种串行通信协议,最初由Modicon公司(现为施耐德电气的一部分)在1979年为其PLC(可编程逻辑控制器)开发。
  如今,它已成为工业自动化领域应用最广泛的协议之一,全球有超过400家厂商支持。
Modbus协议
电能表
为什么叫"RTU"?RTU是英文"Remote Terminal Unit"(远程终端设备)的缩写,表明这种协议主要用于远程设备间的通信。它就像电力设备间的"短信系统",通过简单的请求和回复机制实现数据交换。
2、Modbus RTU如何工作?
Modbus RTU采用 主从式通信架构 ,就像一个教室里的老师和学生
主站(Master) :相当于"老师",通常是电脑、PLC或集中器,负责发起问题和指令 。
从站(Slave) :相当于"学生",如电能表、传感器等设备,只能回答老师的提问,不能主动发言 在电能表应用中。
电能表
3、Modbus RTU的报文格式设备间的"短信模板"
Modbus RTU的通信报文就像一条精心设计的短信,有固定的格式要求。
一条完整的Modbus RTU报文包含以下几个部分:
地址码 功能码 数据域 校验码
8-Bits 8-Bits N×8-Bits 16-Bits
●地址码 (1字节):相当于"收件人电话",标识目标电能表的地址(1-247),0为广播地址。
●功能码 (1字节):相当于"短信类型",告诉电能表要做什么操作(如读数据、写数据等) 。
●数据域 (N字节):具体要传输的信息内容,如寄存器地址、数据值等 。
●CRC校验码 (2字节):相当于"防伪码",用于检查信息在传输过程中是否出错 。
  以读取瑞银电能表总正向有功电能数据的典型报文为例:
[地址00][功能码03][起始地址00 0C][读取长度00 02][CRC校验05 D9]
  这相当于说:"所有电表,请从000C号寄存器开始,读取1个寄存器的数据"。
电能表
1号电能表收到后会回复:
[地址01][功能码03][数据长度04][数据00 00 00 00][CRC校验FA 33]
表示:"1号电表回复:读到的总正向有功电能数据值是00 00 00 00(十六进制)"(注意:该1号表为未经使用的新表)。下图为测试演示图:
电能表
4、电能表中的"数据本":寄存器详解
  Modbus RTU协议中,电能表的各种数据都存储在"电子表格"——寄存器中。寄存器主要分为四种类型:
寄存器类型 读写权限 功能码 典型存储内容
线圈寄存器 读写 01,05 继电器状态、开关控制
离散输入寄存器 只读 02 开关量输入(如报警信号)
输入寄存器 只读 04 实时测量数据(电压、电流等)
保持寄存器 读写 03,06 设备参数、累计电量等
  在电能表应用中,最常见的寄存器是:
●输入寄存器:(04H功能码):存储实时测量的电压、电流、功率等数据.
●保持寄存器:(03H功能码):存储累计电量、设备参数等
5、瑞银电能表Modbus寄存器地址信息表
  modbus 协议广播地址0x00,瑞银电能表具体modbus协议寄存器地址信息,详见下面表格:
寄存器 变量名称 属性 数据
类型
个数 备 注
十六进制 单位 读写
0x0000 直流电压 V RO S16 1 -9999~9999 读数=有效值×10(小数点-3)例:读到数据为 5000,小数点为 2,即实际数据为:5000*10(2-3) =500.0
0x0001 电压小数点 RO U16 1 值固定为:0
0x0002 直流电流值 A RO S16 1 -9999~ 9999
0x0003 电流小数点 RO U16 1 值固定为:1
0x0008 功率值 kW RO S16 1 -9999~ 9999
0x0009 功率小数点 RO U16 1 值固定为:1
0x000C 总正向有功电能 0.001kWh RO U32 2 高字节在前,低字节在后;
0x203C 1 路电压 0.0001V RO I32  2 高字节在前,低字节在后;
0x203E 2 路电压 0.0001V RO I32  2 恒为0;
0x2040 1 路电流 0.0001A RO I32  2 高字节在前,低字节在后;
0x2042 2 路电流 0.0001A RO I32  2 恒为0;
0x2044 1路功率 0.0001kW RO I32  2 高字节在前,低字节在后;
0x2046 2路功率 0.0001kW RO I32  2 恒为0;
0x9A00   正向有功总电能 kWh RO float 2
0xA001/0x8900 本机地址 RW U16 1 0~247
备  注 说 明
名称 描述
U16 无符号16 位整形
U32 无符号32位整形
I16 有符合16位整形
I32 有符合32位整形
float 浮点数,IEEE754
RO 只读数据
RW 可读可写
WO 只写数据
6、读取瑞银电能表报文演示
  通过瑞银电能表上位机软件,读取DJZ1226直流智能电能表的:总正向有功电能、电压、电流、功率以及表地址。
电能表
如上图演示,上位机发送与接收的详细报文内容:
13:25:30.229 Total positive active energy(000C0002) ...
13:25:30.256 ▼Send:00 03 00 0C 00 02 05 D9
13:25:30.344 ▲Receive:01 03 04 00 00 00 00 FA 33
13:25:30.359 DC voltage(00000002) ...
13:25:30.424 ▼Send:00 03 00 00 00 02 C5 DA
13:25:30.428 ▲Receive:01 03 04 00 17 00 03 0A 36
13:25:30.494 DC current(00020002) ...
13:25:30.522 ▼Send:00 03 00 02 00 02 64 1A
13:25:30.610 ▲Receive:01 03 04 00 30 00 02 7B FD
13:25:30.621 Power(00080002) ...
13:25:30.682 ▼Send:00 03 00 08 00 02 44 18
13:25:30.690 ▲Receive:01 03 04 00 01 00 02 2A 32
13:25:30.702 Communication Address 2(A0010001) ...
13:25:30.779 ▼Send:00 03 A0 01 00 01 F6 1B
13:25:30.783 ▲Receive:01 03 02 00 01 79 84
13:25:30.795 End of reading data.
7、常见问题与调试技巧
  即使Modbus RTU协议相对简单,在实际应用中仍可能遇到各种问题。以下是电能表通信中常见的故障及解决方法:
01通讯完全无响应
检查物理连接 :
▪RS-485接线是否正确(A/B线是否接反)。
▪ 终端电阻是否匹配(一般在总线两端各接120Ω电阻)。
▪ 通信距离是否超出限制(RS-485理论可达1200米,但实际受环境影响) 。
验证参数设置 :
▪波特率、数据位、停止位、校验方式是否与电能表一致 。
▪设备地址是否设置正确(无重复地址)。
02通讯时好时坏
检查线路干扰
▪使用双绞屏蔽线,并确保屏蔽层单端接地 。
▪避免与强电线缆平行走线。
测试单个设备 :
▪逐个接入电能表,排查故障设备。
▪使用瑞银电子专用上位机软件(如AMS)直接与电能表通信,确认问题所在。
03数据错误
验证CRC校验
▪检查发送和接收的CRC码是否一致 。
▪确认数据字节顺序(Modbus RTU通常为小端模式)。
● 检查寄存器映射 :
▪确认使用的寄存器地址与电能表说明书一致 。
▪注意寄存器地址的偏移量。
  如您需要使用本文中的瑞银上位机软件(Modbus RTU协议),请联系您购买瑞银电能表的订单负责人,以及获得更多售后技术支持。
