AcrelCloud - 6000 安全用电监控云平台为医院实现用电安全管理
医院作为集医疗、科研、教学于一体的复杂场所,其安全用电管理面临着诸多独特挑战。而安科瑞 AcrelCloud - 6000 安全用电管理云平台,以系统化的架构设计与智能化的功能配置,为这些难题提供了针对性的解决方案。
一、医院安全用电管理的核心难点
(一)用电环境复杂,设备类型多样
医院涵盖 ICU、手术室、影像科等不同功能区域,各区域用电需求差异显著。手术室精密仪器对电压稳定性要求极高,而大型医疗设备如 CT 机启动时的瞬时电流冲击大,老旧线路在复杂负荷下易出现绝缘老化、接触不良等隐患。据统计,某三甲医院日均运行电气设备超 3000 台,传统人工巡检难以覆盖所有设备的实时状态。
(二)24 小时连续运转,隐患排查时效性差
医院供电系统需全天候运行,夜间无人值守时段成为用电安全的 “盲区”。曾有案例显示,某医院检验科设备因夜间过载引发线路过热,直至次日巡检才被发现,险些造成设备损坏。人工巡检周期长、响应慢的问题,难以适应医院高时效性的安全管理需求。
(三)能耗管理粗放,缺乏数据支撑
多数医院尚未建立精细化的能耗管理体系,无法精准定位高耗能环节。某医院后勤部门调研发现,部分科室设备待机能耗占比达 15%,但因缺乏实时数据监测,难以制定针对性节能策略,导致能源浪费与用电安全风险并存。
二、安科瑞 AcrelCloud - 6000 平台的架构与功能解析
云平台
(一)三层架构构建智能管理体系
1. 感知层:全场景数据采集网络
部署智能传感器、智能仪表等终端设备,覆盖配电箱、重点设备回路及关键区域。例如在手术室配电回路安装 ARCM300T-Z-4G 型电气火灾探测器,可实时采集电流(精度 0.5 级)、电压、剩余电流(分辨率 1mA)、线缆温度(精度 ±1℃)等参数,通过 4G/loRa 无线通讯将数据上传至平台。
2. 网络层:多协议融合传输
采用边缘计算网关 ANet-2E4SM,支持 Modbus、TCP/IP 等协议转换,可接入医院现有局域网或专用通讯网络。某医院应用案例中,该网关实现了 200 余个监测点数据的毫秒级同步传输,确保预警信息无延迟送达。
云平台
3. 应用层:可视化管理中枢
基于 B/S 架构的云平台,支持 PC 端、手机 APP 多终端访问。中控室大屏实时显示全院用电拓扑图,点击任意监测点可查看历史数据曲线、报警记录等。平台内置 AI 分析引擎,可自动识别设备异常运行模式,如识别出放射科设备连续 3 次启动电流超限,自动归类为 “潜在故障风险” 并推送预警。
(二)五大核心功能实现全流程管控
1. 实时监测与异常捕捉
动态监测:对全院 80% 以上的电气节点实现电流、电压、温度等 12 项参数实时监测,数据更新频率达 1 次 / 秒
异常识别:通过设定 “设备健康模型”,如 ICU 设备电压波动范围 ±5%,当某呼吸机回路电压骤降 7% 时,系统 0.3 秒内触发声光报警
2. 多级智能预警机制
云平台
三级预警体系:
黄色预警:如科室配电箱温度超过 40℃(阈值可自定义)
橙色预警:剩余电流达到 30mA(接近国标 50mA 报警值)
红色预警:短路故障或线缆温度超 70℃
联动响应:红色预警自动联动消防系统切断非应急电源,某医院测试中该联动流程耗时仅 2.1 秒
3. 运维闭环管理
工单自动化:报警生成同时自动创建维修工单,包含故障位置(如外科楼 3 楼东侧配电箱 A 相)、历史数据曲线等信息
移动端运维:维修人员通过 APP 接收工单,扫描设备二维码调取安装图纸,维修后上传绝缘电阻测试值等数据,系统自动生成电子档案
4. 能耗深度分析
分项计量:按科室、设备类型生成用电报表,如 ICU 日均耗电量 1200kWh,其中生命支持设备占比 65%
节能诊断:通过同比分析发现某科室夏季空调能耗较去年同期上升 18%,提示空调系统维护需求
5. 系统集成能力
BA 系统对接:通过 OPC 协议与医院楼宇自控系统联动,当配电房温度超 35℃时自动启动备用风机
第三方平台接入:预留 API 接口,可整合医院 HIS 系统实现设备用电与诊疗业务的关联分析
云平台
相关配套
云平台
想了解该平台如何在传染病医院等特殊场景应用?其防爆型传感器与远程隔离控制功能,可实现污染区用电设备的无接触运维,下期详解更多专业场景方案。
