AP5216产品描述
AP5216是一款PWM工作模式的降压型LED恒流驱动芯片,由深圳世微半导体设计
AP5216是一款 PWM工作模式, 高效率、外路简单、内置功率管,适用于5V~100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片,适用于车辆电源(如电动车、汽车)、电池供电设备等场景。
AP5216 可实现全亮/半亮功能切换,通过MODE 切换:全亮/半亮 模式。
AP5216 工作频率固定在 130KHZ
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5216 带有输出短路保护功能,5V~100V输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
其主要特性包括:
1.恒流精度:采用平均电流采样模式,在宽输入电压范围内保持高精度恒流输出
2.高集成度:内置100V功率管,外围电路简洁,无需外接MOS管,降低设计复杂度。
3.输出能力:最大输出电流1.0A,最大功率9W,可驱动多颗LED串联或并联。
4.调光功能:通过MODE引脚切换全亮/半亮模式,适用于车灯(转向灯、雾灯)、手电筒等需亮度调节的场景。
5.抗干扰设计:固定工作频率130kHz,内置抖频电路,有效降低对其他设备的电磁干扰(EMI)。
6.保护机制:支持输出短路保护(短时短路不损坏器件)和过温保护(温度升高时自动降流)。
核心特点
电气性能、功能控制、保护机制、物理设计
◆输入电压:5–100V/内部集成100V功率管
◆输出电流:10mA–1000mA(可调)
◆平均电流模式采样,恒流精度:
◆0–100%占空比控制,无电流跳变
◆全亮/半亮双模式切换(通过MODE引脚)
◆输出短路保护(支持短时短路)
◆过温降流保护(非硬关断)
◆SOT23-6封装,紧凑易集成
◆PCB布线要求:关键路径需短/粗,采样电阻靠近CS/GND引脚
典型应用领域
交通工具照明:电动车/摩托车大灯、汽车雾灯、刹车灯。
便携设备:手电筒、应急灯。
工业照明:宽电压输入要求的LED驱动方案。
总结:AP5216凭借其宽电压适应能力、高集成度和灵活的调光功能,成为车灯与便携照明设备的性价比优选方案。
