TPS65510 具有集成 Boost 转换器的低功耗电池备份 IC数据手册
TPS65510 为电源开关提供了合适的解决方案,以选择主电池或备用电池。
此设备会自动选择电源路径。这取决于 VO_BT 引脚的电压电平。当主电池被移除时,VOUT 引脚的电源路径会自动从 3.3V 低压差 (LDO) 稳压器的输出更改为备用电池。
*附件:tps65510.pdf
备用电池通过外部二极管和电阻器从 VRO 引脚(3.3V LDO 输出)的电源路径充电。LDO 稳压器的输入来自内部升压转换器。
1.2V 输出 LDO 和 1.8V 输出 LDO 稳压器具有使能引脚 V_CTRL。如果不需要这些输出,则应将V_CTRL连接到 AGND 以节省功耗。使用备用电池时,自身功耗小于 3 μA(最大值)。
该设备有两个指示灯。一种是 CS,它监控 VBAT 引脚和 VO_BT 引脚的电压电平。另一个是 XRESET,用于监控 VOUT 引脚的电压电平。这些指示灯应连接到 CPU/DSP 以重置它们。
该器件减少了总解决方案面积并延长了备用电池的使用寿命。
特性
  • 电源路径开关,用于选择主电池或备用电池,用于实时时钟 (RTC)
  • 集成升压 DC/DC 转换器
    • 调制 通过控制引脚 (PWMON)、脉冲频率调制 (PFM) 或脉宽调制 (PWM) 选择
    • 固定开关频率 (PWM, 750 kHz)
    • 峰值电流模式控制 (PWM)
    • 低功耗 (PFM)
  • 四个用于 1.2 V/1.8 V/3.3 V 的集成低压差 (LDO) 稳压器
  • 两个集成指示器
    • CS:监控主电池的电压电平 (VBAT) 和升压转换器的输出电压电平 (VO_BT)
    • XRESET:监控 3.3V LDO (VOUT) 的输出电压电平
  • 16 引脚 QFN (3mm × 3mm) 封装
  • 工作温度 –35°C 至 85°C
  • 保护
    • 过流保护 (OCP)
    • 过压保护 (OVP)
    • 热关断 (TSD)
    • 欠压锁定 (UVLO)
  • 应用
    • 数码相机
    • 带备用电池的便携式系统
参数
电压电平
1. 产品概述
TPS65510 是一款低功耗电池备份 IC,集成了升压转换器(Boost Converter)和多个低压差线性稳压器(LDO)。该器件适用于需要实时时钟(RTC)备份电源的应用,能够自动选择主电池或备份电池作为电源路径。
2. 主要特性
  • 集成升压转换器‌:支持 PWM 和 PFM 调制模式,固定开关频率为 750kHz。
  • 多个 LDO‌:集成 1.2V、1.8V 和 3.3V LDO,以及一个 3.3V 自适应 LDO。
  • 电源路径选择‌:根据 VO_BT 引脚电压自动选择主电池或备份电池作为 VOUT 引脚电源。
  • 低功耗‌:自耗电流低,最大不超过 3μA(备份电池模式下)。
  • 过压/过流/热关断保护‌:提供全面的保护功能,确保器件稳定可靠运行。
  • 指示器‌:CS 和 XRESET 指示器,分别用于监测主电池和输出电压状态。
  • 小型封装‌:16 引脚 QFN(3mm×3mm)封装,节省空间。
3. 功能描述
  • 电源路径切换‌:当 VO_BT 引脚电压高于设定阈值时,VOUT 引脚由主电池供电;否则,由备份电池供电。
  • 升压转换器‌:支持 PWM 和 PFM 两种工作模式,通过 PWMON 引脚选择。输出电压可通过外部电阻调节。
  • LDO‌:提供多个固定输出电压的 LDO,其中 1.2V 和 1.8V LDO 可通过 V_CTRL 引脚使能/禁用。
  • 指示器功能‌:CS 指示器监测主电池和 VO_BT 引脚电压,XRESET 指示器监测 VOUT 引脚电压,用于复位负载。
4. 应用
  • 便携式系统‌:如数字相机、手机等,需要电池备份电源的应用。
  • 实时时钟(RTC)备份‌:在主电源掉电时,自动切换到备份电池供电,确保 RTC 持续运行。
5. 电气特性
  • 工作温度范围‌:-35°C 至 85°C
  • 输入电压范围‌:主电池 VBAT 为 2.65V 至 5.5V,备份电池 VBK 为 1.8V 至 5.5V
  • 输出电压‌:LDO 输出分别为 1.2V、1.8V 和 3.3V,升压转换器输出电压可调
  • 静态电流‌:多种工作模式下的静态电流详细列出,最低可达微安级
6. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:16 引脚 QFN(3mm×3mm)
  • 订购信息‌:提供多种封装选项和订购代码
7. 保护功能
  • 过压保护(OVP) ‌:当反馈电压超过设定阈值时,关闭升压转换器输出。
  • 过流保护(OCP) ‌:监测 SW 引脚电流,超过设定阈值时,将 PWM 模式切换为 PFM 模式。
  • 热关断保护(TSD) ‌:当芯片温度超过设定阈值时,关闭升压转换器输出。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当主电池电压低于设定阈值时,关闭升压转换器输出。
8. 设计指南
  • 应用电路‌:提供典型应用电路图,展示如何连接主电池、备份电池、升压转换器和 LDO。
  • 布局建议‌:提供 PCB 布局建议,以减少噪声和干扰,提高系统稳定性。
9. 状态指示器
  • CS 指示器‌:监测主电池和 VO_BT 引脚电压,电压异常时输出低电平信号。
  • XRESET 指示器‌:监测 VOUT 引脚电压,电压低于设定阈值时输出低电平信号,用于复位负载。
