头部厂家为何入局竞争白热化的Cat.1芯片市场
Cat.1
根据AIoT星图研究院统计的数据显示,2024年全球Cat.1芯片总出货量超过2.5亿片,Cat.1芯片出货量前三分别是翱捷科技、紫光展锐、移芯通信,芯翼、归芯、创芯慧联等一众国产厂商紧随其后。
烽烟四起的Cat.1芯片市场,为何引得众多厂商相继入局呢?无非还是看中其持续发展的规模优势。
Counterpoint Research最新的《2025年Q1全球蜂窝物联网模组与芯片应用追踪报告》显示,2025年Q1全球蜂窝物联网模组出货量延续涨势,同比增长16%。4G Cat.1 bis出货量同比增长35%,其凭借在性能与成本的绝佳平衡核心优势,正成为业界进行物联网部署的首选制式。
上海海思也于近期强势杀入Cat.1市场。据公开资料显示,上海海思已联合九联科技、比邻智能等物联网主流模组厂家,推出了基于其Hi2131 Cat.1芯片方案的物联网Cat.1模组,型号分别为UMA223-H、ML307B,依托华为海思在通信芯片领域的技术积淀,该方案在待机功耗和业务态功耗优化方面表现卓越。特别适合采用电池或弱电供电的应用场景,有效延长设备续航时间,大幅减少维护支出。下行信号接收能力提升1dB,这意味着更好的通信体验和更稳定的网络连接。
Cat.1搭载九联科技UMA223-H模组的POS机
这种技术进步对于提升用户体验至关重要,尤其是在复杂环境下保证通信质量方面,大大增强其在弱信号环境下的连接成功率,对需要多场景移动通信的电签POS、定位器、共享设备、两轮车等场景应用更加友好。该技术方案有望加速4G技术对传统市场的替代进程,为企业和消费者提供极具竞争力的4G连接选择。基于Hi2131 Cat.1芯片方案的九联科技UMA223-H等模组不仅优化了设计,还提升了定位性能,支持多卫星系统,如北斗等,进一步增强了终端产品的竞争力,加速物联网设备向更高集成度和更低功耗方向的发展。
随着海思芯片的上市,因此而受益的主要应用场景有:
移动支付:在各类移动支付场景中,Cat.1模组发挥着关键作用。电签POS机通过Cat.1模组实现秒级交易响应,收款云喇叭能够即时播报支付到账信息,扫码小百盒支持多种支付方式的快速识别,自动贩卖机则能实时更新库存数据。这些设备都得益于Cat.1模组稳定在5-10Mbps的下载速率和可靠的网络连接,确保每笔支付交易都能在实现秒级响应。
位置服务:Cat.1模组在位置服务领域展现了卓越性能。冷链物流监控系统能够每30秒上传一次温度数据,位置服务台可同时管理上千个定位终端。集装箱电子锁采用Cat.1模组后,开锁记录可实时上传至云端,车联网系统则能提供每秒一次的位置更新。典型应用如生鲜运输,Cat.1模组可确保冷链车辆全程位置和温湿度数据实时可查,定位刷新率最高可达1Hz。
共享行业:Cat.1模组为共享经济提供了完美解决方案。共享单车可实现低功耗待机,仅在用户扫码时唤醒;共享充电宝能精准记录使用时长并实时计费;换电柜通过Cat.1网络每5分钟同步一次电池状态。以共享电单车为例,模组功耗低,单次充电可支持3-6个月的日常运营,同时保持99%的在线率,大大降低了运维成本。
两轮车市场:电动自行车搭载Cat.1模组后,可实现车速、电量、GPS位置等数据每10秒上传一次,支持电子围栏、异常振动报警等功能。例如某品牌智能电动车,通过Cat.1网络可实时监控电池健康状况,在温度超过60℃时自动断电并推送报警,将安全事故发生率降低90%。
IPC摄像头:Cat.1模组为视频监控提供了稳定通道。家用摄像头可实现720P视频的实时传输,延迟控制在300ms以内;车载监控系统能在车辆移动中保持不间断连接,即便在隧道中也能通过快速重连机制恢复传输。某智慧社区项目采用Cat.1摄像头后,实现了500个监控点7×24小时不间断运行,月均掉线时间小于30秒。
工业物联:在严苛的工业环境中,Cat.1模组展现出强大适应性。工业DTU可在-40℃至85℃温度范围稳定工作,抗干扰能力达10V/m;传感器网络可支持1000个节点同时在线。某钢铁厂部署Cat.1模组后,设备状态数据采集间隔从原来的10分钟缩短至30秒,故障响应速度提升8倍。
可穿戴设备:Cat.1模组的紧凑设计(厚度可达1.7mm)使其完美适配可穿戴产品。智能手表可保持全天候联网,功耗仅增加5%;电子工牌支持4G语音对讲,通话音质达到MOS 3.8分。
健康监测:医疗级Cat.1设备可实现关键生命体征的连续监测。智能血压计测量数据可在2秒内同步至云端,误差率<1%;老人监护设备支持跌倒检测并自动报警,响应延迟<500ms。某三甲医院的远程监护项目显示,采用Cat.1传输的ECG数据与有线连接的一致性达到99.7%。
环保监测:Cat.1模组在环保领域实现精准数据采集。电力监测设备可每15分钟上传一次用电负荷数据,太阳能电站能实时监控每块光伏板的发电效率。某风力发电场部署Cat.1监测系统后,实现了每台风机200+运行参数的分钟级采集,年故障预警准确率达95%。
随着搭载上海海思Hi2131 Cat.1芯片方案的UMA223-H、ML307B等众多模组被逐步应用于各种物联网设备中,海思有望迅速重回其在物联网芯片领域的领先地位。
是否能成功,让我们拭目以待吧!
