横河示波器如何使用统计功能呢?
使用统计功能,可以对波形自动测量的参数进行5种类型的统计:最大值、最小值、平均值、标准偏差、统计运算测量值的个数。我们最多可以统计9个自动测量的项目,而且可以把统计结果导出成EXCEL表格。下面我们分别介绍一下我们三种不同的统计类型。
01连续统计:常规统计处理
使用这个连续统计模式,仪器会对目前为止采集到的波形进行统计运算。如果是在触发模式下,每次触发的波形都会进行统计,运算后的值和运算次数会直接显示在屏幕下方。如果需要使用触发模式进行多次测量,然后直接得到多次测量的最大值等参数,可以使用这个统计模式。如进行多次开关动作,测量开关过程中最大的浪涌电流值,如果不使用统计,则需要每次采集波形后,手动记下最大值,然后测试后再处理数据。使用连续统计,可以不停顿地进行多次测试,然后直接获得最大浪涌电流值。
电流
连续测量455次并统计出测试过程的最大值,最小值和平均值
02周期统计:对每个周期的测量值进行统计处理
在周期统计处理中,仪器按照周期(通过计算自动确定)划分显示波形,对每个周期测量值进行统计运算。在周期统计中,当有多个波形时,既可以按照指定波形的周期用于所有波形的统计,也可以用每个源波形分别确定周期,非常灵活。
电流
在使用周期统计时,我们只能统计当前屏幕下的波形数据,只有存储深度足够的示波器才能保证高采样率的同时做到长时间采集波形数据。横河DLM3000系列示波器拥有最大500M的存储深度,配合周期统计来做PWM波形的占空比等周期分析,非常合适。
电流
统计了199个周期的占空比,并可以显示每个周期的占空比
电流
每个周期的占空比列表,可保存为EXCEL数据
03历史统计:对历史波形进行统计分析
历史统计是横河示波器的特色功能,仪器可以自动测量指定范围内的历史波形项目,并进行统计。历史统计必须在测量结束以后,存在历史波形的情况下进行。统计结果有列表显示,我们通过列表,找到想要的统计值,并通过历史功能,快速找到该统计值的波形。历史统计的优点是可以把统计值和该值的原始波形结合起来,为需要分析原始波形的测试提供了便利。
电流
通过历史统计找到多次测试的电流最大值和原始波形
以上就是横河示波类产品标配的三种统计功能的介绍,使用得当一定会对您的波形分析提供帮助。如在选型/使用过程中有任何问题可咨询(邓总:13823584162 Q:2772057695),深圳市科瑞杰科技有限公司是横河DLM3000系列示波器、GP10/GP20无纸记录仪、WT310E数字功率计深莞惠区域唯一授权代理商。
