工业控制
导读: 通讯转换器主要应用于支持RS485通讯总线结构的工业控制自动化系统。其中包括门禁、售饭、监控、楼宇对讲 停车场系统、考勤等系统中。
通讯转换器又叫485/232转换器,简称485转换器,是将485总线通讯转换为RS232接计算机串口进行通讯的设备。
转换器有效地解决了RS232串口通讯存在的以下几个缺点:
1、RS232通讯距离,理论上是20多米,实际应用建议不要超过13米。
2、RS232通讯只能进行一对一的点对点通讯,即一个串口只能接一台RS232设备。
使用RS485转换器后可以实现:
计算机到最后一台RS485设备理论距离是1200米(手牵手联下去),实际建议在800米以内。
计算机可以通过485转换器和485总线上的任何一台设备进行通讯,即可以进行多台设备的联网控制。根据RS485转换器和RS485设备(例如:支持RS485通讯的门禁控制器)的芯片的选型和设计不同,理论上一条总线可以 连接32台64台128台256台485设备,实际建议为理论值的三分之一台数最为稳定。
首先,建议大家选用正牌的485转换器,正牌和杂牌的转换器价格相差并不大,只有几十块钱,杂牌的转换器为了节约成本会选用低档的芯片甚至翻新的芯片。
然后,建议大家一定选用有源转换器(即配了辅助电源的转换器)有源转换器和无源转换器的区别:有源转换器配了火牛电源,无源转换器没有,有源转换器体积一般和香烟盒差不多,而无源转换器一般比打火机略大。
无源转换器的缺点:出于成本的考虑,无源转换器能够实现 RS232和RS485的转换功能,但是几乎没有抗干扰设计,使用后会出现有时通讯正常,有时通讯不正常,在环境干扰比较大的场合使用很不稳定。无源转换器几乎没有保护设计,更谈不上防雷击了,对于浪涌 静电 都缺乏有力的自我保护能力,还有无源转换器采用最廉价的芯片,使得连接的设备超过几台就不稳定了,传输距离也很短。
光电隔离在抗干扰等方面比普通转换器有加强,但是我个人觉得他的防雷击特性好像是自毁性防雷击原理,通过毁坏自己的前端来保护后端的重要设备,这种原理还是会增加工程师的维护工作量。所以,选购光电隔离的转换器时,仔细询问一下他的防雷能力。
负载能力是指 一条总线上能带多少设备,最远的一台设备能够接多远。负载能力不仅仅和转换器的设计负载能力有关,而且和485设备的设计负载能力有关,两个都要高才行,其中一个指标高,没有用。有些杂牌的无良的转换器厂家,会虚标高自己的负载能力,这个需要了解芯片的专业知识和使用测试后才能知道,还有标称值和实际稳定应用值是有较大差距的。
