局放在线监测系统是一种通过先进传感器和数据分析技术,实时监测电力设备中局部放电现象的技术。其目标是对运行中的变压器、GIS、高压电缆、开关柜等高压设备进行持续监测,及时发现绝缘缺陷,从而预防故障发生。在实际应用中,除了实时监测、数据分析与诊断、预警与报警以及可视化与管理等核心功能外,其关键技术的应用也是实施的重点内容。
实时监测是通过捕捉局部放电产生的信号,包括放电量、放电相位、放电次数等参数,这就离不开采集设备终端(如传感器组合特高频、超声波、高频电流等)及其检测方法,如高频电流法主要应用于中高压电缆、变压器绕组,特高频法在GIS终端、电缆接头、开关柜中应用较多,超声波法在变压器内部放电、开关柜局部放电中应用更多,而暂态地电压法在电缆表面放电、开关柜外壳监测中表现更好。
数据分析与诊断通过滤波、波形分析、类型识别(如电晕放电、内部放电)及分级预警,评估绝缘状态,并结合历史数据预测绝缘劣化趋势,生成维护建议。这些都离不开信号处理技术的有效应用,如通过小波变换、自适应滤波、数字滤波等去噪算法保证数据的准确性,并利用机器学习模型等AI技术提升信噪比等,结合边缘计算进行本地预处理数据,降低云端负载。此外结合数据分析算法,基于深度学习分类局放类型(电晕、内部、表面放电),有效开展模式识别,并结合历史数据预测绝缘寿命,支持预防性维护,通过多参量对比,整合温度、振动数据,有效提升诊断准确性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
