光伏逆变器RS-485接口高浪涌防护方案
光伏逆变器可以将光伏(PV)太阳能板产生的可变直流电压转换为市电频率交流电(AC)的逆变器,可以反馈回商用输电系统,或是供离网的电网使用。光伏逆变器是光伏阵列系统中重要的系统平衡(BOS)之一,可以配合一般交流供电的设备使用。
光伏电站的运行数据一般由光伏逆变器进行采集,通过一定的通讯方式输到特定的后台进行数据处理、存储和管理。这些通讯手段不仅实现了电站的全数字化,使电站全量数据可视、可管,并且对后期运维有非常大的意义。目前分布式光伏电站可以选择的通讯方式有很多,如WiFi、GPRS(4G)、RS-485、PLC、PLC-LTE、蓝牙等。在实际应用中,由于系统易遭受雷击等事件,许多系统通讯口可能会受到高压浪涌的影响。因此,需要对通讯接口,如RS-485接口进行浪涌防护,以免通讯中断导致系统的瘫痪。对于光伏逆变器RS-485接口高浪涌防护,东沃电子DOWOSEMI深有研究。在设计光伏逆变器RS-485浪涌保护方案时,需考虑以下几个要点:
√ 防护器件选型:要选择耐压值适当的GDT陶瓷气体放电管、TSS半导体放电管、TVS瞬态电压抑制二极管等,确保防护器件能够在额定条件下承受相应的浪涌能量。
√ 安装位置:浪涌防护器件需尽可能靠近RS-485接口,以便第一时间吸收浪涌电流。
√ 布局优化:尽量缩短浪涌电流的分流路径,减少电路中的寄生电感影响。
√ 通信性能:确保RS-485接口数据的完整性。
一、光伏逆变器RS-485高浪涌防护:GDT+TVS方案
接口
A、防护器件选型:
1)GDT选型:3R90A-TP1
2)PPTC选型:DW-MSM050
3)TVS选型:SMBJ6.5CA、SMBJ12CA
B、方案特点:
1)采用“多级防护、逐级限压”的模式进行浪涌防护
2)可满足更高浪涌等级,最大浪涌保护等级:5KA@8/20us。
3)适用低速、防护等级高的应用场景。
二、光伏逆变器RS-485高浪涌防护:TSS方案选型
接口
A、防护器件选型:
TSS选型:P0080SDT
B、方案特点:
1)高浪涌:满足单端对地3KA@8/20us的通流要求。
2)小体积:SMC封装。
3)节约空间:单颗器件解决高浪涌防护要求,替代传统GDT+TVS组合模式,减小安装空间。
东沃电子DOWOSEMI是一家全方位的半导体器件制造商及电路保护解决方案服务商。公司专注于半导体器件的创新设计与制造,产品线丰富,涵盖保护器件(TVS/ESD/GDT/TSS/MOV/PPTC)、二极管、三极管MOS管、整流桥堆等等,产品广泛应用于汽车、储能、工控、仪器仪表、安防、通信、照明、医疗、家电、智能穿戴等领域,致力于为全球客户提供高性能、高可靠性的半导体解决方案。东沃光伏逆变器RS-485高浪涌防护方案中选用到的防护器件:3R90A-TP1、DW-MSM050、SMBJ6.5CA、SMBJ12CA、P0080SDT,现已全面量产、品质稳定、高可靠性、交期迅速、厂家价格、免费样品、免费EMC测试,欢迎广大新老客户前来咨询!浪涌静电防护,找东沃电子,电保护不迷路!
