一、4 步断电排查流程
(一)紧急断电与安全确认
当 VHX 系列超景深显微镜主机出现蓝屏时,立即按下设备电源开关执行正常关机流程,若无法正常关机,则按下紧急停止按钮强制断电。断开设备与电源插座的连接,使用测电笔检测电源线及插座,确保无带电风险。同时,佩戴防静电手环,防止静电对精密硬件造成损坏,为后续排查做好安全准备。
(二)外部设备与线路检查
检查与主机连接的外部设备,如显示器、数据线、外接存储设备等,逐一拔除这些设备,判断蓝屏是否由外部设备故障引发。同时,仔细查看电源线是否存在破损、老化、接口松动等问题,使用万用表测量电源线通断,若发现线路故障,及时更换同规格电源线,确保供电线路正常。
(三)主机内部初步排查
打开主机机箱,观察内部硬件外观。查看内存条是否松动,轻轻拔出内存条,观察金手指是否有氧化或磨损痕迹;检查散热风扇是否正常运转,叶片有无卡顿;查看主板上的电子元件,如电容是否鼓包、芯片是否有烧焦迹象。若发现明显的物理损坏,如电容爆裂、线路断裂,初步确定故障位置,为下一步诊断提供方向。
(四)硬件替换测试
在初步排查未发现明显故障时,采用替换法进一步检测。准备同型号、同规格的内存条、电源适配器等硬件,依次替换主机内对应部件。替换后重新连接电源,启动设备,观察蓝屏故障是否消失。若替换某一硬件后设备恢复正常,则可确定该硬件为故障源 。
二、原厂诊断工具实操方法
(一)工具准备与连接
从原厂获取专用诊断工具包,其中包含硬件检测模块、软件诊断程序及配套连接线。将硬件检测模块通过专用接口与主机主板连接,确保连接牢固。在另一台正常运行的电脑上安装软件诊断程序,通过 USB 数据线将电脑与硬件检测模块相连,完成诊断工具的准备与连接工作。
(二)系统检测与数据读取
打开软件诊断程序,选择 “VHX 系列主机检测” 模式,点击开始检测按钮。程序将自动对主机的硬件系统进行全面扫描,包括 CPU、内存、硬盘、电源模块等。检测过程中,实时读取并显示各硬件的运行参数、状态信息及错误代码。如检测内存时,会显示内存颗粒的读写速度、错误率等数据;检测电源模块时,会呈现输出电压、电流等关键参数 。
(三)故障定位与分析
根据诊断工具检测生成的报告,结合错误代码和参数异常情况,准确定位故障硬件。例如,若报告显示内存存在大量读写错误,并伴随特定错误代码,可判定内存出现故障;若电源模块输出电压不稳定,偏离额定值范围,则确定电源模块存在问题。同时,参考原厂提供的错误代码手册,深入分析故障产生的原因,为后续修复提供依据。
海翔科技 —— 深耕二手半导体设备领域的专业领航者,凭借深厚行业积累,为客户打造一站式设备及配件供应解决方案。
在半导体前段制程领域,我们拥有海量优质二手设备资源,精准匹配芯片制造的关键环节需求;后道封装设备板块,丰富的设备品类覆盖封装全流程,助力客户降本增效。
我们还提供齐全的二手半导体专用配件,从核心部件到精密耗材,为设备稳定运行保驾护航。海翔科技,以多元产品矩阵与专业服务,为半导体产业发展注入强劲动力。
