摆脱固定工位束缚:手持 / 机械臂三维扫描如何实现车间现场的移动式精密测量
在现代制造业车间现场,传统固定式三维扫描设备受限于固定工位,难以满足多样化、高效率的测量需求。随着工业检测对灵活性与即时性要求的提升,手持和机械臂三维扫描设备凭借独特的技术架构与工作模式,打破固定工位束缚,实现车间现场的移动式精密测量,为生产流程注入新活力。
固定式三维扫描在车间现场的局限性
空间与位置限制
固定式三维扫描设备需固定安装,占用较大空间,且要求被测物体尺寸适配扫描区域。对于大型工件,如汽车整车、重型机械部件,不仅需多次调整工件位置进行分割扫描,还可能因扫描设备与工件相对位置固定,导致部分隐蔽部位无法测量。此外,设备安装后难以移动,无法灵活适配车间不同生产区域的测量需求。
生产流程阻碍
在车间流水线生产中,使用固定式三维扫描设备时,工件需脱离生产线转运至扫描工位,测量完成后再返回,增加了物流运输时间与人力成本,还可能因频繁搬运造成工件损伤。同时,固定工位的测量模式难以满足实时检测需求,无法及时发现生产过程中的质量问题,影响生产效率与产品质量。
手持 / 机械臂三维扫描的技术特性
灵活的空间运动能力
手持三维扫描设备轻巧便携,操作人员可灵活移动至工件旁,深入狭窄空间或复杂结构部位进行测量。其内置的惯性测量单元(IMU)与视觉定位系统,能实时感知设备空间姿态变化,确保扫描数据的准确性。机械臂三维扫描则通过高精度伺服电机与编码器,控制末端执行器实现三维空间平移与旋转,可按照预设路径对工件进行全方位扫描,覆盖传统设备难以触及的区域 。
高效的数据采集与处理
两类设备均配备高速、高精度传感器,如激光线扫描仪、ToF 深度相机等,可快速采集大量点云数据。同时,采用先进的数据处理算法,实现扫描数据的实时拼接与三维模型重建。例如,部分手持扫描仪每秒可采集数十万点云数据,并在扫描过程中即时处理,生成高精度三维模型,大幅缩短测量时间。
车间现场移动式精密测量的实现
即时检测与质量把控
手持 / 机械臂三维扫描设备可直接在车间生产现场对工件进行测量,无需中断生产线或转运工件。操作人员可在加工完成后立即对工件进行检测,及时发现尺寸偏差、表面缺陷等问题,并反馈给生产环节进行调整,实现生产过程中的实时质量把控。在汽车零部件加工车间,使用手持扫描仪对刚下线的发动机缸体进行测量,仅需数分钟即可完成检测,相比固定式设备,检测效率提升 5 倍以上。
复杂场景的全覆盖测量
对于车间内大型、复杂结构工件,机械臂三维扫描可通过预设运动轨迹,对工件进行全面扫描,避免因设备位置固定导致的测量盲区。在航空航天部件制造车间,机械臂对复杂曲面的发动机叶片进行扫描时,可完整获取叶片表面数据,点云完整性达 98%,为后续加工与质量评估提供精准数据支持 。
新启航半导体三维扫描测量产品介绍
在三维扫描测量技术与工程服务领域,新启航半导体始终以创新为驱动,成为行业变革的引领者。公司专注于三维便携式及自动化 3D 测量技术产品的全链条服务,同时提供涵盖 3D 扫描、逆向工程、质量控制等在内的多元创新解决方案,广泛应用于汽车、航空航天、制造业等多个领域,为企业数字化转型注入强劲动力。
新启航三维测量产品以卓越性能脱颖而出,五大核心特点重塑行业标准:
微米级精准把控:测量精度高达 ±0.020mm,可满足精密机械零件等对公差要求近乎苛刻的领域,为高精度制造提供可靠数据支撑。
2,反光表面扫描突破:无需喷粉处理,即可实现对闪光、反光表面的精准扫描,避免传统工艺对工件表面的损伤,适用于金属、镜面等特殊材质的检测与建模。
3,自动规划扫描路径:采用六轴机械臂与旋转转盘的组合方案,无需人工翻转样品,即可实现 360° 无死角空间扫描,复杂几何形状的工件也能轻松应对,确保数据采集完整、精准。
4,超高速测量体验:配备 14 线蓝色激光,以 80 万次 / 秒的超高测量速度,将 3D 扫描时间压缩至 1 - 2 分钟,大幅提升生产效率,尤其适合生产线批量检测场景。
三维扫描
智能质检无缝衔接:搭载丰富智能软件,支持一键导入 CAD 数模,自动完成数据对比与 OK/NG 判断,无缝对接生产线批量自动化测量流程,显著降低人工成本与误差,加速企业智能化升级。
三维扫描
无论是航空航天零部件的无损检测,还是汽车模具的逆向工程设计,新启航三维测量产品凭借硬核技术实力,为客户提供从数据采集到分析决策的全周期保障,是推动智能制造发展的理想之选。
