安卓开发板_联发科MTK开发板/开发评估套件_安卓主板定制开发
  MTK安卓开发板采用先进的12nm工艺制程,其搭载的八核Cortex-A53处理器主频高达2.3GHz,展现了卓越的性能表现。该开发板内置4GB运行内存和64GB存储空间,并预装Android 11.0操作系统,为用户提供流畅的使用体验。支持多种网络制式,包括2G、3G、4G等,全面兼容移动、联通、电信等运营商网络,且支持LTE Cat-7高速网络连接。其智能无线通信模块覆盖全球主流网络制式,如TDD-LTE、FDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO、CDMA和GSM,同时支持2.4G/5G双频WiFi、蓝牙5.0以及GNSS定位系统(兼容GPS、北斗、Glonass),并集成了高效的电源管理功能以及音视频编解码性能。
  这款安卓开发板提供了丰富的硬件接口,涵盖LCM显示、触摸屏接口、三路摄像头接口、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、按键接口(Keypad)以及通用GPIO接口等。用户还可以通过这些接口外接多种功能模块,例如人脸识别模组、NFC模块、一维/二维条码扫描器、RFID、指纹识别模块、刷卡设备、加密模块、身份认证系统、高频/超高频模块、红外传感器、以太网模块、车载雷达和OBD模块等,充分满足多样化的应用需求。
  在设计上,开发板采用了核心板+底板的模块化结构。这一设计理念支持用户根据项目需求更换不同平台的核心板,从而快速实现项目功能开发、性能评估以及测试工作。这种灵活的设计方式不仅提升了开发效率,还显著降低了硬件更替成本,适合广泛的行业应用场景。
  核心板可选平台:联发科MT6761、MT8766、MT6762、MT8768、MT6765、MT6775、MT8788
MTK
  开发套件主要功能接口
  电池接口、RTC电池、复位键、音量-、音量+、开机键、硅麦、硅麦风、耳机、喇叭座子、磁力传感器、重力传感器、光距传感器、4G分集天线、后摄头座子、前摄像头座子、I0扩展口、WIFI/BT/GPS 天线、5寸屏座子、7/8/10.1寸屏座子、TP座子、SIM2、马达接口、SD/TF卡、DEBUG UART口、TTL串口接口、RJ45座子、听筒接口、HDMI接口、USB HUB开关、MICRO USB、TYPE A USB、4G主集天线、12V电源。
MTK
  安卓开发板基本参数
  SOC:联发科MT6761/MT8766/MT6762/MTK6765//MTK8788等平台
  CPU:12nm低功耗高性能工艺制程,四核/八核64位A73/A53处理器,主频最高2.1GHz
  GPU:IMG GE8300@ 660MHz
  RAM:标配4GB(2GB/3G/6G可选)
  ROM:EMMC标配64GB(16G/32G/128GB可选)
  操作系统:Android 11.0或以上
  电源管理:内置电源管理IC
  蜂窝网络
  内置LTE Cat-4/Cat-7,支持全球主流频段,默认国内频段*
  2G GSM: 850/900/1800/1900MHz
  3G TD-SCDMA:B34/B39
  3G WCDMA:B1/B2/B5/B8
  4G TDD-LTE Band:B38/B39/B40/B41
  4G FDD-LTE Band:B1(B4)/B2/B3/B5(B19)/B7/B8/B20(B12/B17)
  WIFI:2.4GHz/5GHz双频段,支持802.11a/b/g/n/ac,支持AP热点
  蓝牙:支持Bluetooth 5.0
  GNSS:GPS/北斗/Glonass/Galileo/QZSS, 支持A-GPS
  有线网络:支持10M/100M自适应以太网
  显示接口:支持1路MIPI-DSI显示屏输出,可选1路HDMI显示屏输出
  摄像头接口:支持2路MIPI摄像头,最高支持21MP@30fps,可选支持USB摄像头,支持HW Dual CAM双摄双录功能
  喇叭:×1,8欧1W功放
  MIC:×2,支持双麦降噪
  耳机:×1,3.5mm接口
  以太网(RJ45):×1
  SDcard:×1,支持热插拔
  SIM:×2,双卡双待
  USB:×2
  Micro-USB:×1
  TTL/RS232串口:×2
  扩展接口:支持SPI/I2C接口,多路GPIO接口,可复用为按键和中断
  工作电压:12V 2A
  规格尺寸:116×90.7×1.6mm
