Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和多路解复用器数据手册
Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和解复用器是一款线性转接驱动器,具有1:2解复用器或2:1多路复用器功能,适用于USB Type-C™ 应用。TUSB1021-Q1设计用于安装在主机和USB-C插座之间或USB设备和USB-C插座之间。TUSB1021-Q1支持高达10Gbps的USB 3.2数据速率,并支持USB 3.2低功耗状态(断开、U1、U2和U3)
数据手册:*附件:Texas Instruments TUSB1021-Q1 10Gbps线性转接驱动器多路复用器和多路解复用器数据手册.pdf
Texas Instruments TUSB1021-Q1提供16级接收线性均衡,用于补偿电路板和电缆走线损耗引起的符号间干扰(ISI)。该器件采用3.3V单电源供电,可在汽车2级温度范围内工作。
特性
  • USB Type-C 2:1或1:2转接驱动器多路复用器
  • 支持高达10Gbps的USB 3.2
  • 超低功耗架构
  • 线性转接驱动器,在5 GHz时均衡高达13.3 dB
  • 16个均衡设置
  • 通过GPIO或I^2^C进行配置
  • 支持1.8V或3.3V I^2^C信号电平
  • 支持热插拔
  • 无主机/设备端要求
  • 采用3.3 V单电源供电
  • 汽车2级温度范围:-40°C至105°C
  • 5mm×7mm、0.5mm脚距VQFN封装
应用
  • 汽车测试仪
  • 汽车音响主机
  • 汽车信息娱乐和仪表板
简化示意图
驱动器
