铁路客车辅助电源逆变器设计方案
引言
铁路客车辅助电源负责给车上各种负载用电设备供电。本文所述逆变器是将列车提供的600 V直流电逆变成三相交流380 V,带动客车空调机组工作,调节车厢温度和通风,可调频调压,以实现空调变频化。同时也为餐车上的电茶炉等三相负载供电。
1 逆变器方案设计
逆变器是通过电力电子开关的开通和关断作用,把直流电能转变成交流电能的一种变换装置,是整流变换的逆过程。电力电子开关器件的通断,需要一定的驱动脉冲,这些脉冲可以通过改变一个电压信号来调节,产生和调节脉冲的电路就是主控制电路。一个逆变器的电路组成除了逆变开关电路和主控制电路之外。还有保护电路、辅助电源、输入输出电路等。
本设计中所用的直接逆变方案,是铁路客车辅助电源主电路最简单最基本的形式。方案如图1所示。
辅助电源
主要的功能模块划分为主控制系统、前级检测、输入控制、直流滤波、三相逆变、交流滤波,配合辅助电源、采样、保护电路等。
该电路优点是结构简单、功率器件使用数量少:但缺点是逆变器输出电压容易受DC600 V干线电压的波动影响,实测电压品质因素差、谐波含量大,为了获得相对恒定的交流电压输出,必须采用运算速度很快的DSP作主控制单元。
DSP是一种适合数字信号处理的高性能微处理器,如何选择DSP?可以从以下几方面来考虑。
(1)速度
DSP速度一般用MIPS或FLOPS表示,即百万次/s。一些设计会片面追求高处理速度,但速度越高,系统实现也越困难。
(2)精度
DSP芯片分为定点、浮点处理器,对于运算精度要求很高的处理,可选择浮点处理器。定点处理器也可完成浮点运算,但精度和速度会有影响。
(3)寻址空间
不同系列DSP程序、数据、I/0空间大小不一,DSP在一个指令周期内能完成多个操作,所以DSP指令效率很高,程序空间一般不会有问题,关键是数据空间是否满足。
TMS320LF2407芯片在控制方面应用非常广泛,作为一款专门面向数字控制系统进行优化的通用可编程微处理器,TMS320LF2407不仅具有低功耗和代码保密的特点,而且它集成了极强的数字信号处理能力,又集成了数字控制系统所必需的输入、输出、A/D转换、事件捕捉等外设,其时钟频率为40 MHz,指令周期小于50 nS,采用改进的哈佛结构和流水线技术,在一个指令周期内可以执行几条指令。本方案中拟用TMS320LF2407作为DSP处理芯片。
下面简单介绍一下各部分电路情况。
前级检测可以有效监测输入电压的波动.准确实施过欠压保护。
输入控制是利用接触器对负载发生故障时实施隔离,防止故障进一步扩散。
直流滤波的主要功能是滤平输入电路的电压纹波,当负载变化时,使直流电压平稳。由于铁路客车辅助电源逆变器的功率较大,因此滤波电容的容量也较大,一般使用电解电容。但由于电解电容的电压等级限制(一般最高工作电压在450 V),需要将其串联后再并联使用。而电容自身参数的离散导致电容电压无法一致,解决的办法是采用电容两端并联均压电阻。
按照铁路客车辅助电源逆变器的设计要求。输出为正弦波,交流滤波电路主要就是将逆变器输出的PWM波变成准正弦波,以此保证较低的谐波含量。
三相逆变是逆变器的核心电路,在直接逆变的方案图中,该部分由VT1 ~VT6六个功率开关器件组成,各由一个续流二极管反并联,整个逆变器由恒值直流电压U供电。
输入电源、电动机的突然停止和线路感抗等会引起逆变器过压;接触网电压的波动,有可能造成输出欠压;某些情况下,逆变器的输出会超过其自身的输出能力即过载;而功率器件工作时,产生各种损耗,其中主要包括导通过程损耗、通态损耗和关断时的损耗,这些损耗以热量的形式向外传送,当开关频率增高后,会造成过热。
对应以上逆变器工作中产生的种种情况,设计时需考虑各项保护功能:过压保护、欠压保护、过载保护、过热保护等。
2 控制方法
在逆变器电路的设计中,控制方法是核心技术。早期的控制方法使得输出为矩形波.谐波含量较高,滤波困难,而SPWM技术较好地克服了这些缺点。SPWM正弦脉宽调制技术是通过一系列宽窄不等的脉冲进行调制,来等效正弦波形(幅值、相位和频率)。SPWM容易实现对电压的控制。控制线性度好,广泛用于直流交流逆变器。
SPWM控制方式中有几个重要的参量:载波频率fc,调制波频率fr及载波比N,N=fc/fr。
在实际应用中,逆变器的启动过程是一个变频变压的软启动过程,而且为了实现空调的变频化。也就是说调制频率fr是变化的。于是,在实行SPWM时,我们根据载波和调制波是否同步以及载波比N的变化情况,有异步调制和同步调制之分。
(1)同步调制
这种调制方式是使载波比Ⅳ等于常数.即在变频时让载波和调制波保持同步。其优点是波形对称;但缺点是,在逆变器输出频率(调制波频率)很低时,载波频率也很低,产生输出波形中谐波不易滤除,而且会带来较大的噪音;当逆变器输出频率很高时,载波频率会过高,使得功率开关器件难以承受。
(2)异步调制
为了消除同步调制的缺点,可以采用异步调制方式。顾名思义,异步调制时,在变频器的整个变频范围内,载波比n不等于常数。一般在改变调制波频率fr时保持三角载波频率ft不变,因而提高了低频时的载波比。这样输出电压半波内的矩形脉冲数可随输出频率的降低而增加,从而减少负载电动机的转矩脉动与噪声,改善了系统的低频工作性能。
有利必有弊,异步调制方式在改善低频工作性能的同时,又失去了同步调制的优点。当载波比Ⅳ随着输出频率的降低而连续变化时,输出电压波形及其相位都发生变化,难以保持三相输出的对称性,可能引起电动机工作的不平稳。
通过分析,我们需要的是把两种方式的优点结合起来,得到另一种调制方式:分段同步调制。即把逆变器的整个输出频率范围(如50~60 Hz)划分成若干个频段,在每个频段内都保持载波比N恒定.而不同频段的载波比不同。在输出频率高的频段采用较低的载波比,输出频率低的频段采用较高的载波比。
3 驱动电路
驱动电路是将主控电路中产生的六个PWM信号,经光电隔离放大后,为逆变器提供驱动信号。
本设计中驱动电路部分的开关功率器件选择IGBT。
IGBT(绝缘双极型晶体管)是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点 GTR饱和压降低,载流密度大,但驱动电流较大:MOSFET驱动功率很小,开关速度快,但导通压降大,载流密度小。IGBT将MOSFET和GTR的优点集于一身,既具有输入阻抗高、速度快、热稳定性好和驱动电路简单的优点,又有通态电压低耐压高的优点,因此发展很快,倍受欢迎,在电机驱动、中频和开关电源以及要求快速、低损耗的领域.IGBT有取代MOSFET和GTR,IGBT非常适合应用于直流电压为600 V及以上的变流系统。
因为桥式逆变器中的IGBT工作电位差大.不允许控制电路直接与其耦合,为了保证驱动电路和主电路之间的信号传输,一般采用光电耦合器的隔离驱动器。由于IGBT是高速器件,故必须选取小延时的高速型光耦。常用的是芯片HCPL-316J.本设计中选择DSP为主控单元,其与HCPL-316J结合可驱动IGBT,控制其导通、关断并实现保护功能。它的输出功能可以简略的用下面的逻辑功能表来描述,详见表1所列。
辅助电源
表格中最后一列为输出。当输出为High时IGBT导通,否则IGBT关断。IGBT导通需要同时具备最后一行的五个条件,缺一不可,即同相输入为高;反相输入为低;欠压保护功能无效;未检测到IGBT故障,无故障反馈信号或故障反馈信号已被清除。
根据上述输出控制功能,设计电路如图2。
辅助电源
该电路具有以下功能:
(1)能够产生驱动IGBT所需的+15 V、-10 V电压。保证了其可靠导通与关断;
(2)该电路所用核心器件HCPL-316J具有过电流保护自锁功能,能够有效防止IGBT在瞬时工作中过流而使保护误动作,能够有效的保护IGBT。
4 结束语
综上.本设计中的逆变器综合铁路客车辅助电源的各项要求.采用IGBT作为功率器件,应用三相桥式逆变电路,利用DSP产生的脉冲调制信号进行控制。
文中主要针对DC600 V铁路客车辅助电源逆变器的设计提出一些自己的想法,简述直接逆变方案的各部分电路,并具体阐述其主控方式及驱动部分的电路,希望借此给大家提供一点借鉴参考,在同类产品设计时拓宽思路,找出更多更优质的方案。
