一、概述
D4005是一款高效降压型DC-DC转换器,固定400KHz开关频率, 可以提供最高5A输出电流能力,具有低纹波,出色的线性与负载调整率特点。D4005内置固定频率振荡器与频率补偿电路,简化了电路设计。
PWM控制环路可以调节占空比从0~100%之间线性变化。内置输出过电流保护功能。当输出短路时,频率由400KHz降至100KHz。内部补偿模块可以减少外围元器件数量。
D4005采用TO263-5的封装形式封装。
二、主要特点
5V到32V宽输入电压范围
输出电压从0.8V到30V可调
最大占空比100%
最小压降0.6V
固定400KHz开关频率
最大5A开关电流
内置功率MOS
高效率
出色的线性与负载调整率
EN脚TTL关断功能
EN脚迟滞功能
内置热关断功能
内置限流功能
内置输出短路保护功能
TO263-5封装
三、应用
LCD电视与显示屏
数码相框
机顶盒
路由器
通讯设备供电
四、引脚信息
五、功能框图
六、基本电参数测试
七、参考设计
C1和CFF是可选的;为了提高稳定性和降低输入电源线噪声,C1须靠近芯片的VIN和GND引脚;输出电压大于10V时,需要一个补偿电容CFF。CFF=1/(31*1000*R2),补偿电容CFF的典型值在100 pF到33 nF之间,并与输出电压设置电阻R2并联。对于高输出电压、低输入电压或低输出电压或具有极低的ESR 输出电容(如固态钽电容)等情况,补偿电容为系统提供额外的稳定性。
