LM20343 ACTIVE 4.5-36V、3A 电流模式同步降压稳压器,频率可调数据手册
LM20343 是一款功能齐全的同步降压稳压器,能够提供高达 3A 的电流 负载电流。电流模式控制环路仅由两个元件进行外部补偿, 兼具高性能和易用性。该器件经过优化,可在输入上工作 电压范围为 4.5V 至 36V,非常适合高压系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密 Enable 引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的打开。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 和电源排序可通过集成电源正常 (PGOOD) 电路实现。
*附件:lm20343.pdf
该设备的频率可以通过连接 250 kHz 至 1.0 MHz 进行调整 从 RT 引脚到地的外部电阻器。
LM20343 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20343 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
LM20343 采用裸露焊盘 20 引脚 HTSSOP 封装,可焊接到 PCB 的 PCB 消除了对笨重散热器的需求。
特性
  • 4.5V 至 36V 输入电压范围
  • 3A 输出电流,5.2A 峰值电流
  • 130 mΩ/110 mΩ 集成功率 MOSFET
  • 94% 峰值效率 (采用同步整流)
  • 1.5% 反馈电压精度
  • 电流模式控制,可选补偿
  • 电阻编程、1MHz 振荡器
  • 可调输出电压低至 0.8V
  • 与预偏置负载兼容
  • 具有外部电容器的可编程软启动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • OVP、UVLO 输入和 PGOOD 输出
  • 具有峰值电流限制、热关断和重启功能的内部保护
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 非线性电流模式斜率补偿
  • 20 引脚 HTSSOP 裸露焊盘封装
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM20343
  • 类型‌:36V、3A同步降压调节器
  • 特点‌:
    • 输入电压范围:4.5V至36V
    • 输出电流:高达3A,峰值电流5.2A
    • 集成130mΩ/110mΩ功率MOSFET
    • 可调开关频率:250kHz至1MHz
    • 高达94%的峰值效率
    • 1.5%的反馈电压精度
    • 过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)和过流保护(OCP)
    • 可编程软启动
    • 电源良好(PGOOD)输出
2. 应用领域
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器
  • 通信基础设施
  • 汽车应用
3. 功能描述
3.1 电流模式控制
  • 外部仅需两个补偿组件,实现高性能和易用性。
3.2 可调开关频率
  • 通过连接RT引脚至地的外部电阻调整开关频率。
3.3 软启动与电压跟踪
  • SS/TRK引脚用于设置软启动时间或跟踪外部电压源。
3.4 电源良好(PGOOD)
  • 开漏输出,指示输出电压是否在容差范围内。
3.5 过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)
  • 内置OVP和UVLO电路,提高系统可靠性。
3.6 热保护和重启
  • 内部热关断电路,防止过热损坏,并在冷却后自动重启。
4. 引脚配置与功能
  • SS/TRK‌:软启动或跟踪控制输入
  • FB‌:反馈输入至误差放大器
  • PGOOD‌:电源良好输出信号
  • COMP‌:误差放大器输出和PWM比较器输入
  • VIN‌:输入供电电压
  • SW‌:开关引脚
  • GND‌:地
  • AGND‌:模拟地
  • BOOT‌:自举输入
  • VCC‌:高电压线性调节器输出
  • EN‌:使能或UVLO输入
  • RT‌:内部振荡器频率调整输入
  • EP‌:裸露焊盘,连接至PCB地平面以改善散热
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至36V
  • 输出电压范围‌:可调至0.8V
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:130mΩ(典型值)
  • 低侧MOSFET导通电阻‌:110mΩ(典型值)
  • 操作静态电流‌:2.3mA(典型值)
  • 关断静态电流‌:150µA(典型值)
  • 电压参考‌:800mV
  • 软启动引脚源电流‌:2µA(典型值)
  • 过压保护阈值‌:110% × VFB
  • 欠压锁定阈值‌:4.25V(典型值)
6. 应用信息
6.1 典型应用电路
  • 提供了从4.5V至36V输入转换为可调输出的典型应用电路图。
6.2 设计步骤
  • 包括电感、输出电容、输入电容、软启动电容、补偿网络等组件的选择方法。
  • 强调使用陶瓷输出电容时的稳定性分析。
7. 布局指南
  • 强调最小化开关电流环路面积,以减少噪声。
  • 推荐使用地平面连接输入和输出滤波电容器。
  • BOOT电容和自举二极管应尽可能靠近IC放置。
  • 提供详细的PCB布局示例和电磁干扰(EMI)考虑因素。
8. 文档与支持
  • 提供了相关应用笔记、设计支持和社区资源链接。
  • 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷。
