Texas Instruments SN74ACT164-Q1 8位SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74ACT164-Q1 8位串行输入/并行输出 (SIPO) 移位寄存器包含一个8位移位寄存器,带有异步清零 (CLR) 输入和与门控制的串行输入。门控串行输入(A与B)允许对输入数据进行完全控制。任一输入为低电平都会抑制新数据的输入,并在下一个时钟 (CLK) 脉冲时将第一个触发器重置为低电平。高电平输入使能另一个输入,从而决定第一个触发器的状态。如果达到最短建立时间的要求,在CLK为低电平或高电平时串行输入处的数据就可以更改。时钟出现在CLK低到高电平转换时。Texas Instruments SN74ACT164-Q1器件通过了汽车应用类AEC-Q100认证。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74ACT164-Q1 8位SIPO移位寄存器数据手册.pdf
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100标准
    • 器件温度等级1:-40°C至+125°C
    • 器件HBM ESD分类级别2
    • 器件CDM ESD分类级别C4B
  • 采用可湿性侧翼QFN封装
  • 宽工作范围:4.5V至6V
  • TTL 兼容输入
  • 在5V下提供连续±24mA的输出驱动
  • 支持高达±75mA的输出驱动(5V)短脉冲串
  • 驱动50Ω传输线路
  • 在5V下的最大tpd :14.9ns
应用
  • 增加微控制器上的输出端数量
  • 最多可临时存储8位数据
功能框图
移位寄存器
