安森美智能LED驱动器NCV78902的主要特性
在LED照明领域,安森美(onsemi)推出了第4代智能LED驱动器NCV78902。该产品可在12/48V两种电源系统中工作,凭借其双相升压架构、高频小型化设计、动态可编程性及高合规性,不仅满足当前汽车照明的高性能需求,更以灵活兼容性和前瞻技术布局,推动软件定义汽车与区域架构的发展。
智能LED驱动器NCV78902主要特性
1.工作在48V和12V系统,无缝适应
2.双相升压架构(Two-Phase Booster)
通过双相或多相协同工作,优化滤波效果,降低系统成本,同时支持高电流LED (如远近光、转向灯)驱动需求。
可与降压LED驱动配对,提供完整的汽车前照灯解决方案,简化系统设计
3.灵活电流检测技术
支持分流电阻 (Shunt Resistor)或MOSFET的导通电阻(RDS(ON))两种电流检测方式,适应不同应用场景,提高设计灵活性。
4.高频运行与小型化设计
工作频率高达2MHz,显著缩小电感尺寸,同时有效控制电磁兼容性(EMC),满足汽车严苛的EMC标准。
5.支持SEPIC模式
输出电压可低于输入电压,如兼容48V电池系统,适应汽车电池电压波动场景,扩展应用范围。
6.动态可编程性与兼容性
通过4MHz SPI接口动态控制系统参数,单一硬件配置即可适配多种平台,降低开发成本。
支持独立运行(Stand-alone)与故障安全模式(Limp Home),确保系统可靠性。
7.高稳定性与快速响应
内置可编程软启动功能,优化启动过程;即使在小输出电容条件下,仍保持卓越稳定性和响应速度。
8.行业合规与环保认证
符合ASIL B功能安全等级、AEC-Q100车规认证,并通过PPAP生产审批,确保车规级可靠性。
无铅、无卤素设计,符合RoHS标准,满足绿色环保要求。
驱动器
应用场景
智能LED驱动器 NCV78902 可适配传统域架构下的前照明LED驱动器模块,同时支持采用 10Base-T1S 的软件定义汽车(SDV)新兴区域架构,专为近光灯、远光灯、转向灯等前照灯应用中的大电流LED而设计。
作为行业内少有的能支持48V的LED驱动器,NCV78902凭借独特的技术优势,已经入围由盖世汽车发起的2025第七届金辑奖中国汽车新供应链百强及最佳技术实践应用奖评选,期待您的投票哦。
