TPS62273 2.25MHz 400mA 降压转换器,具有可选的 Vout数据手册
TPS62270 器件是一款高效同步降压型 DC-DC 转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它通过单节锂离子电池提供高达 400 mA 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2 V 至 6 V,支持具有扩展电压范围的锂离子电池,非常适合为移动电话和其他便携式设备等便携式应用供电。
*附件:tps62273.pdf
TPS62270 在 2.25 MHz 固定开关频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。
使用 VSEL 引脚,可以选择两种不同的固定输出电压。此功能具有针对低功耗处理器内核的动态电压调节功能。
在关断模式下,电流消耗降低至 1μA 以下。TPS62270 允许使用小型电感器和电容器来实现小尺寸解决方案。
TPS62270 采用 2 mm × 2 mm、6 引脚 SON 封装。
特性
  • 高效降压转换器
  • 输出电流高达 400 mA
  • V范围为 2V 至 6V,适用于具有扩展电压范围的锂离子电池
  • 2.25 MHz 固定频率作
  • 引脚可选的固定输出电压
  • 省电模式可实现最高效率
  • PFM 和 PWM 模式之间的自动转换
  • PFM 模式下的电压定位
  • 典型 15μA 静态电流
  • 100% 占空比,实现最低压差
  • 采用 2×2×0.8 mm SON 封装
  • 允许 <1 mm 的解决方案高度
  • 应用
    • 低功耗处理器电源
    • 手机、智能手机
    • 导航系统
    • 低功耗 DSP 电源
    • 便携式媒体播放器
    • 数码相机
参数
DC-DC
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62270/TPS62272/TPS62273
  • 类型‌:2.25MHz、400mA同步降压DC-DC转换器
  • 特点‌:
    • 高效率
    • 输入电压范围:2V至6V
    • 输出电流:高达400mA
    • 固定开关频率:2.25MHz
    • 可选输出电压(通过VSEL引脚)
    • 轻载时自动进入省电模式
    • 小型2x2x0.8mm SON封装
2. 应用领域
  • 移动设备‌:如手机、智能手机
  • 导航系统
  • 便携式媒体播放器
  • 数码相机
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2V至6V
  • 输出电压‌:
    • TPS62270:0.9V/1.15V
    • TPS62272:2.1V/3.3V
    • TPS62273:2.5V/3.3V
  • 输出电流‌:
    • 最大400mA(VIN ≥ 2.5V)
    • 最大150mA(2V ≤ VIN < 2.5V)
  • 静态电流‌:15µA(典型值)
  • 关断电流‌:< 1µA
  • 效率‌:高达90%
4. 功能描述
4.1 可选输出电压
  • 通过VSEL引脚选择两种固定的输出电压。
4.2 自动省电模式
  • 轻载时自动从PWM模式切换到PFM模式,以提高效率。
4.3 热关断和重启
  • 内置热关断保护,防止过热损坏,并在冷却后自动重启。
4.4 软启动
  • 内部软启动电路,限制启动时的浪涌电流。
4.5 使能引脚
  • EN引脚用于控制设备的开启和关闭。
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入供电电压
  • GND‌:地
  • EN‌:使能引脚
  • FB‌:反馈引脚,连接至输出分压器
  • VSEL‌:电压选择引脚
  • SW‌:开关引脚,连接至内部MOSFET和电感
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:2x2x0.8mm SON
  • 尺寸‌:非常紧凑,适合空间受限的应用
7. 应用信息
7.1 典型应用电路
  • 提供了从2V至6V输入转换为多种可选输出的典型应用电路图。
7.2 电感与电容选择
  • 推荐使用1.5µH至4.7µH的电感和4.7µF至22µF的输出电容。
  • 强调使用陶瓷电容以减小输出电压纹波。
8. 布局指南
  • 强调最小化开关电流环路面积,以减少噪声和EMI。
  • 推荐将输入电容、电感和输出电容尽可能靠近IC放置。
  • 提供建议的PCB布局示例,以确保最佳性能。
9. 文档与支持
  • 提供了相关应用笔记、设计支持和社区资源链接。
  • 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷。
