芯对话 | CBMG719单刀双掷模拟开关:高精度信号切换低阻高速宽温适配
总述
CBMG719是一款由芯佰微推出的CMOS单刀双掷(SPDT)模拟开关,专为解决工业控制、通信系统、医疗设备等领域的高精度信号切换需求而设计。该产品以低导通电阻、高速开关特性、宽电压适配及超低功耗为核心优势,支持1.8V~5.5V单电源供电,具备-40℃~+125℃宽温工作能力,适配从便携式设备到工业级系统的多元场景。通过SOT-23-6与MSOP-8两种小尺寸封装,CBMG719在保证200MHz高带宽信号传输的同时,实现了静态功耗<0.01μW的能效突破,其先断后通的切换机制与高隔离度特性,为敏感信号链提供了可靠保障,成为模拟信号路由领域的高性能解决方案。
国产替代
一、应用技术背景:模拟开关市场的需求与挑战
在工业自动化、消费电子与医疗电子快速发展的当下,模拟开关作为信号链中的核心组件,正面临多重技术挑战:设备集成度提升倒逼开关向小尺寸、低功耗升级(如智能手表需在狭小空间实现长续航);工业与通信系统对高频信号(5G 射频、高清视频)传输的完整性要求升级,需高带宽、低串扰特性;极端环境(高温车间、车载场景)则要求宽温稳定运行作。
在这样的背景下,市场亟需一款兼具低阻、高速、宽温、低功耗特性的模拟开关,以填补高精度信号切换领域的技术空白,CBMG719正是针对这些需求推出的针对性解决方案。
二、CBMG719的定位与核心价值
面对模拟开关市场的技术痛点,CBMG719以“高精度、高可靠、低功耗”为设计目标,通过CMOS工艺创新与架构优化,实现了多项关键性能突破。作为单刀双掷(SPDT)模拟开关,其核心功能是在数字控制下实现两路信号选择性导通,切换过程保障信号无失真、无短路。
与传统产品相比,CBMG719的核心价值体现在三个维度:一是通过低导通电阻与高平坦度,减少信号传输损耗,适配高精度测量场景;二是凭借高速开关时间与200MHz带宽,支持高频信号实时路由,满足通信与视频传输需求;三是通过宽电压供电与宽温设计,覆盖从电池供电设备到工业级系统的应用范围,同时以超低功耗延长设备续航。这些特性使CBMG719既能替代机械式舌簧继电器等传统器件,又能满足新一代电子设备对信号切换的严苛要求。
三、从电气性能到可靠性设计
  1. 宽电压适配与低功耗特性
CBMG719支持1.8V~5.5V单电源供电(绝对最大值-0.3V~+7V),兼容锂电池(3.7V)、工业标准电源(5V)及低电压系统(1.8V),无需额外电源转换模块即可适配多元场景。在功耗控制上,其静态功耗表现尤为突出:3V或5V供电时,静态电流(IDD)典型值仅 0.001μA,最大值≤1.0μA,静态功耗 < 0.01μW,仅为传统开关的万分之一,极大延长了电池供电设备的续航时间。
2.低导通电阻与高平坦度
导通电阻是模拟开关的核心性能指标,直接影响信号传输损耗。CBMG719在5V供电时,导通电阻(RON)典型值仅2.5Ω,最大值7Ω;即使在3V低电压供电下,典型值也仅6Ω,最大值12Ω,远低于同类产品的10Ω+水平。更重要的是,其导通电阻平坦度(RFLAT(ON))表现优异:5V供电时典型值0.75Ω,最大值1.5Ω;3V供电时典型值2.5Ω,确保在0V~VDD全信号范围内电阻波动极小,——5V 供电时 0.75Ω 平坦度使音频信号传输损耗偏差 < 0.3%,解决传统开关因电阻波动导致的音质失真问题,特别适合音频、传感器等高精度场景。
3.高速开关与高带宽传输
CBMG719具备极快的开关速度,导通时间(tON)最大值12ns,关断时间(tOFF)最大值6ns,确保高频信号的实时切换。其-3dB带宽大于200MHz,可支持视频信号(如1080P高清视频)、射频信号(如5G中频信号)的无衰减传输,满足通信系统与多媒体设备的高频需求。同时,通道间导通电阻差异(ΔRON)典型值仅0.1Ω,最大值0.4Ω,保证两路信号传输特性的一致性,避免切换时的信号幅度偏差。
4.高隔离度与低串扰
为保障信号完整性,CBMG719在隔离性能上表现出色:关断隔离度在10MHz时典型值-67dB,1MHz时达-87dB,有效防止关断通道的信号泄漏至导通通道。通道间串扰在10MHz时典型值-62dB,1MHz时达-68dB(3V供电时1MHz串扰达-82dB),避免两路信号相互干扰,尤其适合多通道信号采集系统(如医疗多导联监测)。此外,关断时的源端漏电流(IS(Off))与导通时的通道漏电流(ID、IS(On))典型值均为±0.01nA,最大值±0.25nA,极低的漏电流确保微弱信号(如μV级心电信号)传输无失真。
5.安全切换机制与宽温可靠性
CBMG719采用先断后通(Break-Before-Make)的切换机制,在数字控制信号切换时,先断开当前导通通道(S1),再导通另一通道(S2),切换延时(tD)范围1~8ns,避免两路信号同时导通导致的短路风险,保障医疗设备、工业控制系统等敏感场景的安全运行。
在环境适应性上,该产品工作温度范围覆盖-40℃~+125℃,储存温度范围-65℃~+150℃,结温最高150℃,可在高温车间、寒冷户外等极端环境下稳定工作,满足工业级与车规级应用需求。其ESD防护等级达1kV,抗静电能力强,降低生产与使用过程中的损坏风险。
6.封装与接口设计
CBMG719提供6引脚SOT-23与8引脚MSOP两种封装选择:SOT-23-6封装尺寸小巧,适合空间受限的便携式设备;MSOP-8封装引脚布局更灵活,便于PCB布线。引脚定义清晰,漏极端(D)可作为输入或输出,源终端(S1、S2)对应两路信号通道,数字开关控制端(IN)兼容TTL/CMOS逻辑,输入高电压(VINH)在5V供电时≥2.4V,3V供电时≥2.0V,输入低电压(VINL)≤0.8V,无需电平转换即可直接与MCU、DSP等数字芯片对接。
国产替代国产替代
四、应用场景案例:从消费电子到工业控制
  1. 电池供电系统:智能穿戴设备信号切换
在智能手表、TWS耳机等电池供电设备中,需实现传感器信号(如心率、加速度)与音频信号的切换。CBMG719的1.8V~5.5V宽电压适配3.7V锂电池,0.001μA静态电流可将待机功耗降至最低,延长设备续航至7天以上。其 2.5Ω 低导通电阻有效减少 μV 级信号的传输衰减,保障心率传感器数据的测量精度 。SOT-23-6小封装(3×2mm)节省PCB空间,200MHz带宽支持音频信号高质量传输,满足用户对设备续航与测量精度的双重需求。
2.通信系统:5G基站射频信号路由
基站的多频段信号切换需高带宽、低损耗的模拟开关。CBMG719的200MHz带宽支持射频信号无失真传输,-67dB@10MHz的关断隔离度避免频段间干扰。12ns高速开关时间确保频段切换无延迟,5V供电下2.5Ω导通电阻减少信号衰减,-40℃~+125℃宽温特性适应基站户外环境,MSOP-8 封装的 206℃/W 热阻(θJA)与 315mW 功耗保障长期稳定运行,提升基站信号传输效率。
3.医疗设备:便携式心电监测仪导联切换
心电监测仪需在多导联间切换,对信号完整性与安全性要求极高。CBMG719 的 ±0.01nA 漏电流大幅降低 μV 级心电信号的失真风险 先断后通机制避免导联切换时的信号短路,保障监测数据准确。60dB以上的串扰隔离度防止多导联信号干扰,-40℃~+125℃宽温适应不同临床环境,1.8V~5V供电兼容设备内置锂电池,静态功耗<0.01μW使设备续航延长至24小时以上,满足便携式医疗设备的严苛需求。
4.视频开关:高清机顶盒信号切换
高清机顶盒需实现HDMI、AV等多路视频信号的切换,要求高带宽与低损耗。CBMG719的200MHz带宽支持1080P视频信号传输,2.5Ω导通电阻减少信号衰减,确保画质清晰。-87dB@1MHz的关断隔离度避免未选中通道的信号干扰,12ns高速切换无画面延迟,SOT-23-6封装适配机顶盒紧凑设计,5V供电与TTL兼容接口简化电路设计,提升设备信号切换的稳定性与流畅度。
5.工业自动化:机器人传感器信号切换
工业机器人的多传感器(如视觉、力觉)信号切换需适应高温车间环境。CBMG719的-40℃~+125℃宽温特性可在-40℃低温启动与+125℃高温运行,30mA持续电流(S/D端)承载传感器信号电流,800~1200mA限流保护防止过载损坏。先断后通机制避免传感器信号短路,2.5Ω导通电阻确保测量精度,MSOP-8封装的206℃/W热阻(θJA)保障散热,有效提升机器人控制系统的可靠性。
