开关柜局放监测:保障电力系统稳定运行的重要手段
开关柜是电力系统电能分配与传输的核心设备,其运行状态直接关系到电网的可靠性。局部放电(简称“局放”)是开关柜绝缘系统劣化的重要表现,指绝缘介质中局部区域的电场强度达到击穿场强时产生的非贯穿性放电。长期存在的局放会加速绝缘材料老化,导致介损增大、设备温升异常,最终可能引发绝缘击穿、短路故障,造成供电中断,对工业生产和民生用电产生严重影响。​
针对开关柜局放问题,专业的在线监测系统整合了多种监测技术,形成多维度监测体系。不同的传感器各有其功能,能分别感应相关电波、检测暂态电位变化以及监测局放产生的声波信号等,从多个角度捕捉开关柜的局放信息。​
系统配置具有高度灵活性,可根据实际需求接入不同数量的各类传感器,支持模块化扩展,以满足不同规模变电站的监测需求。设备采用相应的防护等级外壳,内部运用特殊的屏蔽设计,配合独特的干扰抑制技术,能有效滤除各种噪声,确保局放信号检测的准确性。​
监测数据通过合适的网络传输方式传送至后台管理系统,该系统具备实时数据存储、趋势分析及阈值报警功能,报警信息可通过多种方式输出。后台软件支持局放图谱的实时显示与分析,符合相关标准,为绝缘状态评估提供依据。​
开关柜局放监测系统通过持续监测、精准分析与及时预警,能够实现局放故障的早期发现与定位,将故障处理从被动抢修转变为主动预防,降低设备维护成本,提高供电可靠性,为电力系统安全运行提供有力支持。
