TPS62601 采用芯片级封装的 500mA、6MHz 同步降压转换器数据手册
TPS6260x 器件是一款高频同步降压器件 DC/DC 转换器针对电池供电的便携式应用进行了优化。适用于低功耗 应用中,TPS6260x 支持高达 500mA 的负载电流,并允许 使用低成本的片式电感器和电容器。
该器件具有 2.3V 至 5.5V 的宽输入电压范围,支持由锂离子电池供电的应用,具有扩展的电压范围。提供 1V 至 2.5V 的不同固定电压输出版本。
*附件:tps62601.pdf
TPS6260x 在 6MHz 的稳压开关频率下运行,并且 在轻负载电流下进入省电模式运行,以保持高电平 效率。
PFM 模式通过在轻负载和待机作期间将静态电流降低至 30μA (典型值) 来延长电池寿命。对于噪声敏感型应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制该器件进入固定频率 PWM 模式。在关断模式下,电流消耗降低至 小于 1μA。
TPS6260x 采用 6 引脚芯片级封装 (CSP)。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 89%
  • 输出电流高达 500mA
  • 宽 V范围从 2.3V 到 5.5V
  • 6MHz 稳频作
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±1.5% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 30μA 静态电流
  • 35ns 最小导通时间
  • 内部软启动,<200μs 启动时间
  • 电流过载和热关断保护
  • 需要三个表面贴装外部元件(1 个 MLCC 电感器、2 个陶瓷电容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <13 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree (CSP) 封装
  • 应用
    • 手机、智能手机
    • PDA、掌上电脑
    • WLAN 和蓝牙应用
    • DVB-H 调谐器应用
    • 便携式硬盘驱动器
    • DC/DC 微型模块
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS62601
  • 类型‌:500mA,6MHz同步降压转换器
  • 特点‌:
    • 高效率:高达89%
    • 宽输入电压范围:2.3V至5.5V
    • 自动PFM/PWM模式切换
    • 低静态电流:30µA(典型值)
    • 35ns最小导通时间
    • 过流和过热保护
2. 应用领域
  • 便携式设备‌:手机、智能手机、PDA、口袋电脑
  • 无线通信‌:WLAN、Bluetooth™应用
  • 数字视频广播‌:DVB-H调谐器应用
  • 存储设备‌:便携式硬盘驱动器
  • DC/DC微模块
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1V至2.5V(固定版本)
  • 输出电流‌:高达500mA
  • 静态电流‌:
    • PFM模式:30µA至45µA(典型值)
    • 关机电流:<1µA
  • 效率‌:在6MHz操作下高达89%
  • 开关频率‌:固定6MHz
  • 热关断‌:140°C(典型值),滞回10°C
4. 功能描述
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载电流自动切换,以维持高效率
  • 内部软启动‌:启动时间小于200µs
  • 电流过载和过热保护‌:防止设备损坏
  • MODE引脚‌:可选择固定频率PWM模式或自动PFM/PWM模式
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压
  • SW‌:开关引脚,连接电感
  • FB‌:反馈引脚,连接输出以进行电压调节
  • EN‌:使能引脚,低电平关机,高电平使能
  • MODE‌:模式选择引脚,低电平为自动PFM/PWM,高电平为固定频率PWM
  • GND‌:地引脚
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚NanoFree™(CSP)封装
  • 尺寸‌:超小尺寸封装,总解决方案尺寸小于13mm²
7. 应用信息
  • 电感选择‌:推荐电感值范围0.3µH至1.3µH
  • 输出电容选择‌:推荐电容值范围4.7µF至10µF
  • 布局指南‌:强调低电感、低阻抗地路径,输入/输出电容和电感器的近距离放置
8. 性能图表
  • 提供了效率、功率损耗、负载瞬态响应、输出电压、静态电流、开关频率、导通电阻等关键参数的图表
9. 热信息
  • 最大结温‌:150°C
  • 热阻‌:RθJA = 125°C/W
  • 最大功率耗散‌:约320mW(在TA=85°C时)
10. 参考设计
  • 提供了应用电路图,展示了如何连接外部组件以实现降压转换
11. 文档与支持
  • 提供了评估板和设计工具的链接,以支持快速原型设计和测试
  • 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷
