LM20323 4.5-36V、3A 电流模式同步降压稳压器数据手册
LM20323 是一款功能齐全的 500kHz 同步降压稳压器,能够提供 到 3A 的负载电流。电流模式控制环路仅由两个 组件,提供高性能和易用性。该设备经过优化,可在 输入电压范围为 4.5V 至 36V,非常适合高压系统。
该器件具有内部过压保护 (OVP) 和过流保护 (OCP) 电路,以提高系统可靠性。精密 Enable 引脚和集成 UVLO 允许 要严格控制和排序的设备的开启。启动浪涌电流 受内部固定和外部可调软启动电路的限制。故障检测 和电源排序可通过集成电源正常 (PGOOD) 电路实现。
*附件:lm20323.pdf
LM20323 设计用于在多轨电源架构中良好工作。输出 该器件的电压可以配置为使用 SS/TRK 引脚跟踪更高电压的轨。如果 LM20323 的输出在启动时进行预偏置,它不会吸收电流以将输出拉低 直到内部软启动斜坡超过反馈引脚的电压。
LM20323 采用裸露焊盘 20 引脚 HTSSOP 封装,可焊接到 PCB 的 PCB 消除了对笨重散热器的需求。
特性
  • 4.5V 至 36V 输入电压范围
  • 3A 输出电流,5.2A 峰值电流
  • 130 mΩ/110 mΩ 集成功率 MOSFET
  • 93% 峰值效率 (采用同步整流)
  • 1.5% 反馈电压精度
  • 电流模式控制,可选补偿
  • 固定 500 kHz 开关频率
  • 可调输出电压低至 0.8V
  • 与预偏置负载兼容
  • 具有外部电容器的可编程软启动
  • 具有迟滞的精密使能引脚
  • 集成 OVP、UVLO、PGOOD
  • 具有峰值电流限制、热关断和重启功能的内部保护
  • 精确的电流限制可较大限度地减小电感器尺寸
  • 非线性电流模式斜率补偿
  • 20 引脚 HTSSOP 裸露焊盘封装
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
  • 产品名称‌:LM20323
  • 类型‌:36V输入,3A输出,500kHz同步降压调节器
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围:4.5V至36V
    • 高效率:峰值效率达93%
    • 集成式功率MOSFET
    • 电流模式控制
    • 固定500kHz开关频率
    • 可调输出电压低至0.8V
    • 过压保护(OVP)、欠压锁定(UVLO)、过流保护(OCP)
2. 应用领域
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器
  • 通信基础设施
  • 汽车电子
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至36V
  • 输出电流‌:3A连续,5.2A峰值
  • 开关频率‌:500kHz
  • 反馈电压精度‌:1.5%
  • 效率‌:高达93%
  • 高侧/低侧MOSFET导通电阻‌:130mΩ/110mΩ(典型值)
4. 功能描述
  • 软启动‌:通过外部电容设置启动时间
  • 电压跟踪‌:SS/TRK引脚支持输出电压跟踪外部电压源
  • 电源良好(PGOOD)输出‌:指示输出电压是否在容差范围内
  • 过压保护(OVP) ‌和‌ 欠压锁定(UVLO) ‌:增强系统可靠性
  • 热关断‌:防止结温过高
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压引脚
  • SW‌:开关引脚,连接内部同步整流器和控制功率MOSFET
  • FB‌:反馈引脚,连接至误差放大器的反相输入
  • PGOOD‌:电源良好输出信号
  • COMP‌:误差放大器输出,连接至脉冲宽度调制器输入
  • EN‌:使能或UVLO输入引脚
  • SS/TRK‌:软启动或跟踪控制输入引脚
  • VCC‌:高压线性调节器输出
  • BOOT‌:自举输入,连接至SW引脚以驱动控制MOSFET门极
  • GND‌和‌AGND‌:地引脚,分别用于功率和模拟电路
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚HTSSOP暴露焊盘封装
  • 尺寸‌:适合高密度布局
7. 设计指南
  • 电感选择‌:基于工作频率、负载电流、纹波电流和占空比计算
  • 输出电容选择‌:考虑输出电压纹波和瞬态响应
  • 输入电容选择‌:限制VIN引脚的纹波电压,提供大部分开关电流
  • 输出电压设置‌:通过RFB1和RFB2电阻分压器设置
  • 环路补偿‌:使用RC网络进行补偿,以满足稳定性和动态性能要求
8. 热考虑
  • 热阻‌:θJA = 27°C/W(无气流条件下)
  • 最大结温‌:125°C
  • 散热建议‌:使用多层PCB和多个热过孔连接暴露焊盘至地平面
9. 布局建议
  • 最小化开关电流环路面积
  • 最小化SW引脚的铜面积
  • 单点接地
  • 最小化反馈引脚迹线长度
  • 提供足够的散热措施
10. 参考设计与物料清单
  • 提供了典型应用电路图和物料清单,包括电感、电容、电阻和二极管等组件的详细规格
11. 文档与支持
  • 提供了评估板和设计工具的链接,以支持快速原型设计和测试
  • 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷
