Texas Instruments TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2双中继器数据手册
Texas Instruments TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2双中继器可在采用低电压工艺的新型处理器上实现符合USB 2.0标准的端口设计。该器件是一款USB eUSB2-USB 2.0中继器,支持器件和主机模式。TUSB2E221支持USB低速(LS)和全速(FS)信号以及高速(HS)信号。TUSB2E221设计用于连接eUSB2 eDSPr或eUSPr,在1.2V单端信号下工作。该器件采用多项专利设计,以提供强大的互操作性、最佳性能和功耗表现。
数据手册:*附件:Texas Instruments TUSB2E221 USB 2.0-eUSB2双中继器数据手册.pdf
对于没有^I2C^接口的系统,Texas Instruments TUSB2E221通过三个带引脚提供八种单独设置,以支持高达17.5Ω的USB 2.0通道等效串联电阻(ESR)。器件提供多个型号,可支持不同的eUSB2走线长度补偿,最长可达10英寸。借助^I2C^接口,用户可灵活地微调器件的RX和TX设置。可用设置包括RX均衡、RX静噪阈值、RX断开阈值、TX振幅、TX转换率和TX预加重。
三个EQ引脚提供各种调试选项,包括监控各种USB总线状态或中断以及CTA-936 UART模式控制,可用于提供SoC调试功能。EQ0和EQ1还可用作通用的^I2C^转GPIO桥接器。
特性
  • 符合USB 2.0和eUSB2 (rev 1.2)标准
  • 支持低速(LS)、全速(FS)、高速(HS)
  • 业界领先的高速总抖动:20ps
  • 寄存器访问协议接收器功能
  • 双独立中继器
  • 2:2交叉开关多路复用器(仅限DSBGA封装)
  • 支持主机和设备模式 (DRD)
  • 通过VIOSEL引脚可在1.2V至1.8V控制或^I2C^电平之间进行选择
  • 针对^I2C^或带式引脚选项的自动检测
    • 用于USB 2.0高速通道补偿设置的三个自举引脚
    • ^I2C^器件接口,用于更多配置
  • 器件型号
    • eUSB2 1.0V或1.2V信号接口
    • 针对不同产品外形尺寸的四个eUSB2迹线损耗补偿等级:2.5、5、7.5和10英寸
  • 支持自动恢复ECR以及L2中断恢复模式
  • CTA-936 USB Carkit UART支持
  • 可选BC1.2 CDP电池充电和检测支持
  • EQ引脚可选GPIO模式,用于调试,并可通过EQ0/1实现 ^I2C^ ↔ GPIO之间的切换
  • ^I2C^可访问调试功能,用于制造测试
应用
  • 通信设备
  • 企业系统
  • 笔记本电脑和台式电脑
  • 工业
  • 平板电脑
  • 便携式电子产品
简化原理图
中继器
