浮思特 | 无刷电机与有刷直流电机的区别是什么,该如何选择?
在精密运动控制领域,永磁直流电机因其优于交流电机的可控性,被广泛应用于需精准调节速度、扭矩或位置的场景。
无刷电机美蓓亚三美有刷直流电机
当前主流直流电机分为有刷电机与无刷电机(BLDC)两大技术路线——前者依赖机械电刷换向,后者则通过电子控制实现磁场切换。尽管二者均基于电磁作用原理,但在实际应用中需根据性能需求权衡选择。
有刷直流电机工作原理
有刷电机的核心在于其机械换向结构:转子线圈在定子永磁体产生的静态磁场中旋转,通过电刷与换向器的滑动接触切换电流方向,形成连续转矩。然而,电刷与换向器间的机械摩擦不可避免带来磨损,最终限制电机寿命。大型有刷电机虽可更换碳刷,但换向器损耗仍需整机更换。
驱动方面,基础应用(如单向启停)仅需简单开关电路;若需速度、扭矩或方向控制,则需采用晶体管或MOSFET构成的H桥电路,通过极性切换与PWM调制实现精准调控。
无刷电机图1
技术延伸:在微型化与低噪声应用场景(如汽车传感器、精密家电阀门),美蓓亚三美的直流有刷电机凭借Φ8-35.7mm的紧凑尺寸、轻量化设计及内部自产零部件体系,可定制化满足节能与低噪音需求,成为小型化设备的理想动力源。
无刷直流电机(BLDC)工作原理
无刷电机颠覆传统结构:永磁体置于转子,定子绕组通过电子换向产生旋转磁场。主流三相设计采用星形/三角形接法,由三个半桥电路驱动。其核心技术在于转子位置检测——霍尔传感器或无传感器方案(如反电动势监测)为驱动器提供换向时序。
无刷电机图2
驱动算法显著影响性能:
梯形换向(120°):简单易实现,但存在转矩脉动
正弦换向(180°):电流平滑过渡,有效降低噪声与振动
FOC(磁场定向控制):依赖高性能处理器,实现动态转矩优化
技术延伸:针对多元应用场景,美蓓亚三美开发了系列化直流无刷解决方案:从Φ23.6mm/1W级微型电机(办公设备精密传动),到Φ72mm/50W级功率电机(家电动力核心),其内转子无刷系列(Φ24-42mm)更以高转矩密度满足机器人关节等空间受限场景。
有刷与无刷电机的性能博弈
无刷电机
应用洞察:在需长期可靠运行的领域(如汽车冷却泵、家电压缩机),美蓓亚三美的无刷电机通过轻量化磁路设计与低损耗材料,已实现能效与成本的平衡;而其有刷电机系列凭借成熟的□8-30mm方形封装技术,仍在车窗升降等间歇性工作中保持成本优势。
技术演进趋势
汽车产业印证了技术迭代逻辑:发动机舱内持续工作的泵类、风扇已全面无刷化,而电动座椅等短时负载仍广泛采用有刷方案。随着电控成本下降,高端车型的座舱调节系统正引入无刷电机,以静音特性提升用户体验。
行业启示:制造商需根据实际工况选择技术路径——
有刷电机:短时运行、成本敏感型场景(如基础家电阀门)
无刷电机:长寿命、低噪声、高动态响应场景(如伺服机器人、医疗设备)
目前如美蓓亚三美已构建覆盖Φ8-72mm的全尺寸产品矩阵,其内部垂直整合制造能力可快速响应汽车、机器人等产业的定制化需求,推动两类技术在细分场景的持续优化。
浮思特科技深耕功率器件领域,为客户提供IGBT、IPM模块等功率器件以及单片机(MCU)、触摸芯片,是一家拥有核心技术的电子元器件供应商和解决方案商。
