TPS54310-EP 增强型产品 3V 至 6V 输入、3A、同步降压 PWM 开关数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的成员,TPS54310 低输入电压、高输出电流同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源元件。具有所列特性的基板上包括一个真正的高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供高性能;欠压锁定电路,用于防止在输入电压达到 3 V 之前启动;内部和外部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及一个电源良好输出,可用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序。
*附件:tps54310-ep.pdf
TPS54310 器件采用热增强型 20 引脚 TSSOP (PWP) PowerPAD™ 封装,无需笨重的散热器。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配站点
    • 一个测试站点
    • 一个制造工地
  • -55°C 至 xA0125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 资格血统书^(1)^
  • 60mΩ MOSFET 开关可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9 V,精度为 1%
  • 外部补偿,设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 宽 PWM 频率:固定 350 kHz、550 kHz 或可调 280 kHz 至 700 kHz
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案减少了电路板面积和总成本
  • 应用
    • 功率分布为 5 V 或 3.3 V 的低压高密度系统
    • 高性能 DSP、FPGA、ASIC 和微处理器的负载点调节
    • 宽带、网络和光通信基础设施
    • 便携式计算/笔记本电脑
参数
PWM
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS54310-EP
  • 类型‌:3V至6V输入,3A输出,同步降压PWM开关转换器
  • 特点‌:
    • 集成FET(SWIFT™技术)
    • 可调输出电压低至0.9V,精度1%
    • 宽PWM频率范围:固定350kHz、550kHz,或可调280kHz至700kHz
    • 扩展温度性能:-55°C至125°C
    • 负载保护:峰值电流限制和热关断
    • 集成解决方案,减少板载面积和总成本
2. 应用领域
  • 低电压高密度系统
  • 高性能DSP、FPGA、ASIC和微处理器
  • 宽带、网络和光通信基础设施
  • 便携式计算/笔记本电脑
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3V至6V
  • 输出电压范围‌:可调至0.9V至6V
  • 输出电流‌:3A连续
  • 开关频率‌:固定350kHz、550kHz,或可调280kHz至700kHz
  • 效率‌:高(具体值随负载和输入电压变化)
  • MOSFET导通电阻‌:约60mΩ(每个)
4. 功能模块
  • 电压误差放大器‌:提供高性能瞬态响应
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压不足时启动
  • 慢启动电路‌:限制启动时的浪涌电流
  • 电源良好(PWRGD)输出‌:用于处理器/逻辑复位、故障信号和电源排序
  • 同步整流‌:提高效率
5. 引脚配置与功能
  • VIN‌:输入电压引脚
  • PH‌:相位引脚,连接内部高侧和低侧功率MOSFET及输出电感
  • BOOT‌:自举输入,用于高侧FET驱动
  • COMP‌:误差放大器输出,连接补偿网络
  • VSENSE‌:误差放大器反相输入
  • PWRGD‌:电源良好输出
  • SS/ENA‌:慢启动/使能输入/输出
  • SYNC‌:同步输入,用于外部同步或选择内部开关频率
  • RT‌:频率设置电阻输入
  • VBIAS‌:内部偏置调节器输出
  • AGND‌和‌PGND‌:模拟地和功率地
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:20引脚TSSOP(PWP) PowerPAD™封装
  • 尺寸‌:6.3mm x 6.4mm(典型)
7. 热性能
  • 热阻‌:θJA随PCB条件变化,例如20-Pin PWP带焊料时为26°C/W
  • 最大结温‌:150°C
8. 设计指南
  • 输出电压设置‌:通过R5和R4电阻分压器设置
  • 开关频率调整‌:通过RT引脚连接电阻至AGND调整
  • 慢启动时间调整‌:通过SS/ENA引脚连接电容至AGND调整
  • 布局考虑‌:最小化开关电流环路面积,使用多层PCB和多个热过孔进行散热
9. 典型应用电路
  • 提供了典型应用电路图,包括输入/输出滤波电容、电感、补偿网络和使能/同步电路
10. 性能图表
  • 提供了多种性能图表,包括效率vs负载电流、输出电压调节vs输入电压、环路响应、输出纹波电压和负载瞬态响应等
11. 文档与支持
  • 提供了评估模块和SWIFT设计师软件工具的链接,以支持快速电源设计
  • 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷
