智慧能源物联网解决方案一览
在当今数字化与能源管理深度融合的时代,智慧能源物联网解决方案成为实现高效能源利用、降低能耗成本的关键。物通博联能源采集网关作为这一体系的核心枢纽,发挥着数据采集、传输与初步处理的重要功能,为不同场景下的能源管理提供了有力支持。
物联网
工厂场景
工厂通常是能源消耗的大户,涉及多种复杂的用能设备与生产流程。能源采集网关在此发挥着至关重要的作用。它可连接工厂内各类水、电、气、热等能源设备以及 PLC 控制系统,支持 Modbus、IEC101、IEC103、IEC104、DLT645、IEC61850 等丰富的通信协议,确保能与不同品牌、不同型号的设备实现无缝对接,精准采集能源数据。
通过实时采集用电量、用电时间、电压电流、有功功率、无功功率等关键数据,网关将这些信息通过 5G、4G、WIFI、以太网等通信网络快速上传至能源管理系统或数据中心。管理人员借助系统平台,能随时查看各区域、各设备的能源消耗情况,如通过电子地图直观展示不同车间的用电分布,以仪表盘呈现大型设备的实时能耗数据,从而清晰掌握工厂能源使用动态。
例如,在某大型制造业工厂中,借助能源采集网关,发现某条生产线在非高峰时段的能耗异常偏高。经深入分析,原来是设备老化导致能源利用率降低。工厂及时对设备进行了升级改造,有效降低了该生产线的能耗,每月节省电费数万元。
园区场景
园区涵盖了多个企业、公共设施等,能源管理更为复杂且具有规模性。能源采集网关能够实现对园区内各类用能设备(如起重机、堆高机、高杆灯、制冷设备等)能耗数据的全面采集,并实时上传至能源管理平台。
在园区能源管理中,该网关的价值体现在多个方面。其一,通过自主设定能源消耗阈值与告警规则,当数据超过预设范围时,系统立即通过短信、微信、邮件等多种方式向相关人员发送告警信息,便于及时发现和处理能源浪费、设备故障等问题。其二,可实现对设备的远程控制,如远程启停高杆灯、调整冷库制冷温度、控制电机运行参数等,确保现场生产工作安全开展,避免出现意外事故与能源浪费。其三,能生成日报、周报、月报等各类能源报表,统计园区能源消耗总量、各设备能耗占比、节能效果等信息,为园区后续的设备升级、工艺改进、能源规划等提供科学决策依据。
以某高新技术园区为例,部署了能源采集网关及配套能源管理系统后,通过对能耗数据的分析,优化了园区的能源供应结构,引入更多清洁能源,并对高能耗设备进行了节能改造。经过一年的运行,园区整体能耗降低了 15%,能源成本显著下降。
楼宇场景
对于商业楼宇、写字楼、居民小区等楼宇场景,能源管理同样重要。能源采集网关可连接楼宇内的电表、水表、电梯、空调、照明等设备,采集能源数据。
在商业楼宇中,管理人员可以通过能源管理平台,实时了解整栋楼的能耗情况,分析不同区域、不同时间段的能源使用特点。例如,发现办公区域在下班后部分照明和空调未关闭,造成能源浪费。通过设置定时开关和远程控制功能,有效避免了此类情况的发生。同时,根据能耗数据,还可以对空调系统进行优化,合理调整温度设定,提高能源利用效率。
在某写字楼,通过网关采集的数据,物业可以了解各楼层的能耗情况,为节能宣传和管理提供依据。对于能耗过高的设备,可提供个性化的节能建议,促进用户养成良好的节能习惯。而且,在智慧楼宇建设中,网关采集的数据还能与楼宇自动化系统相结合,实现更高效的设备联动控制,提升楼宇的智能化水平和舒适度。
