TPS65530A 用于数码相机的完全集成的 8 通道 DC/DC 转换器数据手册
TPS65530A 是一款完全集成的 8 通道开关 DC/DC 转换器,其中 7 个通道集成了功率 FET。
CH2/4 配置为 H 桥,用于降压-升压拓扑和单电感器支持。这些通道在输入/输出电压条件下可实现更高的效率。
CH7 具有亮度控制功能,并通过恒定电流驱动白光 LED。此外,CH7 还支持开路负载的过压保护 (OVP)。
*附件:tps65530a.pdf
CH1/2/3 具有适用于数码相机 (DSC) 系统的电源开/关序列。CH5/6 具有电源开/关序列,具体取决于 CCD。CCD 模块 (CH5/6) 的电源开/关可通过 SEQ56 引脚的输入电压电平进行选择。CH4 和 CH7 具有单独的 ON/OFF 序列。
TPS65530A高开关频率是通过集成功率 MOSFET 开关实现的。它动态地减少外部零件。关断电流消耗小于 1 μA 的典型值。
特性
  • 8 通道 DC/DC 转换器和
    低压差 (LDO)
  • 集成功率 MOSFET 开关(CH8 除外)
    • 升压 (CH5/7)
    • 降压 (CH1/3)
    • 降压-升压 (CH2/4)
    • 反转 (CH6)
  • 低功耗挂起模式(睡眠模式)
  • 电源开/关顺序(CH1/2/3 和 CH5/6)
  • LED 背光亮度控制 (CH7)
  • 固定开关频率(CH1–4:1.5 MHz,CH5–8:750 kHz)
  • 内部固定的最大占空比
  • 软启动
  • 欠压锁定 (UVLO)
  • 保护
    • 热关断 (TSD)
    • 过压保护 (OVP)
    • 过流保护 (OCP),CH8 除外
  • 电源电压范围:1.5 V 至 5.5 V
  • 工作温度范围:–25°C 至 85°C
  • 6 × 6mm、0.4mm 间距、48 引脚 QFN 封装
  • 应用
    • 数码相机 (DSC)
    • 便携式电子设备
参数
DC/DC转换器
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS65530A
  • 类型‌:8通道集成DC/DC转换器,适用于数字相机
  • 特点‌:
    • 8个集成DC/DC转换通道(7个同步降压/升压/反相,1个LDO)
    • 低功耗休眠模式
    • LED背光亮度控制
    • 固定开关频率(CH1-4: 1.5MHz, CH5-8: 750kHz)
    • 6x6mm, 0.4mm间距,48引脚QFN封装
2. 应用领域
  • 数字相机(DSC)
  • 便携式电子设备
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:1.5V至5.5V
  • 输出电压范围‌:各通道可调,具体值依配置而定
  • 输出电流‌:各通道最大输出电流不同,例如CH1/2/3可达600mA,CH7(LED)可达25mA
  • 效率‌:高,具体值取决于输入输出电压和负载条件
4. 通道配置
  • CH1/3‌:同步降压,适用于引擎核心/外部内存
  • CH2/4‌:同步降压/升压(H桥),适用于DSP接口/AFE
  • CH5‌:非同步升压,适用于CCD+
  • CH6‌:非同步反相,适用于CCD-
  • CH7‌:非同步升压,LED背光控制
  • CH8‌:同步升压,用于电机控制器和IC驱动
  • LDO‌:为内部逻辑供电
5. 保护功能
  • 过压保护(OVP)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 过流保护(OCP) ‌(除CH8外)
  • 热关断(TSD)
6. 控制与使能
  • 使能控制‌:通过XSLEEP、ENAFE、EN56、EN7引脚控制各通道使能
  • 软启动‌:通过S/S和S/S56引脚实现软启动,减少启动时的浪涌电流
  • 电源排序‌:支持特定的电源开启/关闭顺序,以满足DSC系统的需求
7. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:48引脚QFN(0.4mm间距)
  • 尺寸‌:6x6mm
8. 热性能
  • 热阻‌:θJA = 27°C/W(基于JEDEC标准板)
  • 最大结温‌:150°C
9. 典型应用电路
  • 提供了各通道的典型应用电路图,包括输入输出电容、电感、反馈电阻等元件的配置
10. 布局考虑
  • 强调了布局中需要注意的点,如最小化开关电流环路面积、分离模拟地和功率地等
11. 推荐元件
  • 为各通道提供了推荐的电感、电容等外部元件型号和参数
12. 文档与支持
  • 提供了评估板和设计资源的链接
  • 强调数据表和设计资源的“按原样”提供,并包含所有缺陷
