湿热天绝缘总击穿?高压实验变压器,华兴变压器真能扛住85%湿度吗?
“一到梅雨季,绝缘子表面就爬电,试验数据直接作废,这天气还能不能测?”——福建泉州一位互感器厂试验主管在群里吐槽。湿度85 %、温度35 ℃,普通干式变压器半小时就“罢工”,环氧树脂表面挂满水珠,局放飙到15 pC 以上。
我让他把试验室空调关了,模拟最恶劣工况,再把华兴变压器那台高压实验变压器推进去。连续运行4 小时,局放始终稳定在2.9 pC,表面没有一滴凝露。怎么做到的?
变压器高压试验变压器
第一步,树脂体系里掺了2 % 的疏水型硅烷偶联剂,水滴在表面呈球状,接触角110°,像荷叶一样滚落。第二步,浇注后二次固化时加了一道80 ℃/4 h 的“后烘”,把残留水分彻底赶走,吸水率降到0.05 %,比普通环氧低一个数量级。第三步,绕组外再套一层0.5 mm 厚的氟橡胶伞裙,爬电距离增加30 %,湿热天也能稳在150 kV 工频耐压。
现场更狠的测试是:把设备推进浴室,开蒸汽发生器,30 min 内湿度冲到95 %,温度40 ℃,再升压到120 kV/1 min,无闪络、无击穿。试验主管看完直接拍照发群:“以后梅雨季不用停工了。”
重量、噪音、抗短路一个没落下。整机83 kg,滚轮推着走;噪音56 dB(A),隔壁办公室开会不受影响;短路阻抗4.1 %,突发短路电流30 kA/3 s,线圈位移0.08 mm,稳得纹丝不动。
临走时,他把设备推到门口,回头问我:“如果明年湿度升到98 %,高压实验变压器,华兴变压器还能守得住吗?”
